宏碁4738G掉电
伊楠
2016-9-24 14:51
宏碁4738G掉电
宏碁4738G开机掉电,进BIOS不掉电,进PE和系统就掉电
大笨狼
2016-9-24 14:56
散热器 或者刷BIOS试试 论坛有掉电的BIOS
江江科技
2016-9-24 17:25
以前遇到过 不过没有修好
foxin333
2016-10-12 17:13
搞好了 没有 我也遇到了
w1214w55
2016-10-13 16:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zly116818524
2016-10-20 10:54
头大我的也是掉电 刷bios也没有效果
百元维修
2016-10-20 15:42
我这里也有一个这样的
你们都没有搞定么?
21434503
2016-11-3 18:55
干显卡80%会好的
陈正权
2016-11-17 09:38
有可以是BIOS问题
康永刚
2016-11-17 09:47
干显卡,刷BIOS,就这两步
lghchina
2016-11-20 13:15
楼主修好没有,我也碰到一个,问题一样的
Cheng平
2016-11-27 15:28
我也有一个 修好没有
cjzg
2016-12-9 13:37
我现在也遇到了 先刷个BIOS看看
伊楠
2016-12-17 16:03
楼上有修好的吗?碰见了没修好
wflx
2017-1-2 16:48
换南桥吧 如果南桥摸起来很热的话
蒋炳锋
2017-1-11 12:30
好了吗,我的现在是一模一样的问题
笑笑搞维修
2017-1-11 14:58
这机器蛮老了,以前修过板层短路的
小刘师傅
2017-3-25 20:06
我也遇到了 怎么搞
825365697
2017-4-1 12:44
我现在的也是啊,,,,机器没有NEC,电容,,开机到滚动条掉电,,,,修好了吗????刷的BIOS??还是干的显卡??
maenxi
2017-5-18 16:48
同样问题 都没修好吗
dshul
2017-6-5 15:44
CPU 供电加330 电容试试
刘哦i
2017-7-8 13:38
修好了吗
不在犹豫`
2017-7-19 17:12
先刷个bios再说,换cpu 什么的 都可以试试啊
陈卫峰
2017-8-1 14:08
我试了下是南桥BIOS引起的,刷了就好了
生活还的继续
2017-11-2 10:17
下下试试
和祥电脑
2018-3-14 16:48
我这个机器直接弄显卡就好了没有刷BIOS
薛城宏硕科技
2018-10-12 15:31
chouwanqing
2021-10-17 18:46
都没有修好的????????????
u1471195
2023-5-18 18:20
我的宏基 ZQ8B大电流掉电?
VXhqaHlH
2024-11-4 13:53
