标题: 东芝l510开机无显示 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2016-9-24 14:29
标题: 东芝l510开机无显示
换了大电容cpu电压出来了  不跑码怀疑bios的问题 刷了还是一样  准备继续刷 但是这个刷也有点儿坑吧  随便下一个就是10分不见了
作者: mjq8866    时间: 2016-9-24 14:33
示波器看看bios芯片有没动作,确定程序坏再刷
作者: Wo平常心    时间: 2016-9-24 14:44
东芝的机器  我试过 换4个小电容加上去不行   必须要换原来的大电容才行  你可以试下,
作者: ①輩訾    时间: 2016-9-24 14:53
有些机器只有原装的才行
