标题: t430s 改1080 ips高清屏 [打印本页]
作者: xubintww    时间: 2016-9-24 14:21
最近闲来无事,上网搜了搜发现不少黑友关心430s屏幕的分辨率,于是好奇心比较强,淘宝上搜刮了改装电路板,另外买了一块翻新屏1080ips。
动手吧,改装不难,只要会拆装即可,废话不多说,拆机教程自己搜。
另外注意一点,拆屏线需要将左屏轴A壳上的螺丝去掉将屏线取出,新屏线装好后再将螺丝拧上。
拆机的步骤我就不详细说明了。
上图就是传说中的转换板驱动屏幕用的。
改好后的样子
杭州屏,有色斑,不影响使用
作者: 弄竹    时间: 2016-9-24 14:31
呃,板子便宜,CPU 温度好像蛮高。
作者: xubintww    时间: 2016-9-24 14:34
弄竹 发表于 2016-9-24 14:31
呃,板子便宜,CPU 温度好像蛮高。
待机35-40度, 集显没啥温度, 这机器比T450集显的待机温度还低。 前提是用AVC代工的散热器,松下代工的温度稍高。
作者: bibjje    时间: 2016-9-24 14:51
14的,个人觉得没必要高分了,看着眼睛难受。
作者: szzbq    时间: 2016-9-24 15:21
屏线要换吗,主板要改什么,昨天有客户问我能换高分屏吗
作者: xubintww    时间: 2016-9-24 15:27
屏线要换,要换成支持fhd屏的线,另外T430s T430 都不支持fhd屏,因此需要屏的转接板,需要到淘宝搜一下。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-24 15:52
xubintww 发表于 2016-9-24 15:27
屏线要换,要换成支持fhd屏的线,另外T430s T430 都不支持fhd屏,因此需要屏的转接板,需要到淘宝搜一下 ...
这个转接板多少钱一个啊,我没有改过笔记本高分屏的
作者: taocj    时间: 2016-9-24 16:44
直接买个高分就是
作者: yongchengkeji    时间: 2016-9-24 22:06
是不是害的换屏线
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-25 07:05
yongchengkeji 发表于 2016-9-24 22:06
是不是害的换屏线
这个要换屏线,由于主板不支持1080p所以还需要一个转接板来支持1080
作者: 綤爺    时间: 2016-9-25 08:43
很好很强大  首发  明白人一看就懂
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-25 10:43
綤爺 发表于 2016-9-25 08:43
很好很强大  首发  明白人一看就懂
的确很强大,一般人没有改这个东西的
作者: xsgysxy    时间: 2016-9-26 10:38
话说1080p字真的好小 用xp系统还是别换了
作者: whg13066806620    时间: 2017-5-1 12:52
请问一下 楼主 转接板 怎么搜 还要屏幕 排线
作者: wz1139037107    时间: 2017-5-1 16:51
14的屏没必要,看着多累眼
作者: 沈元    时间: 2017-5-2 01:19
1080的 会很小的图像吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-2 16:32
沈元 发表于 2017-5-2 01:19
1080的 会很小的图像吧
1080是分辨率,和头像大小没有太大的关系 哦
