标题: HP 248 G1 [打印本页]
作者: 421546442    时间: 2016-9-24 14:17
标题: HP 248 G1
我有一台HP 248 G1的电脑 客服拿过来 是不加电  检查;主供电正常  3。3V  5V正常在待机的时候没有
可是在按开关键的时候 3.3  5V就出来了 正常 可是一样不加电  主板没有短路   没有进水  不知道是BIOS问题 没有
        找BIOS 没有找到一样的 板号  6050A2608301-MB-A02
作者: 421546442    时间: 2016-9-24 15:05
刷了 SB BIOS还是一样 不显示  不知道哪里问题
作者: steser    时间: 2016-11-13 15:15
开机电流是多少?
作者: 谢庚武    时间: 2016-12-21 17:49
bios发出来共享下啊,兄弟
作者: 谢庚武    时间: 2016-12-21 17:51
论坛一个都没有
作者: seed3215    时间: 2016-12-21 17:59
现在分难赚,楼主可别骗人。
作者: 雷灬雷    时间: 2017-1-4 11:27
楼主的机器到底是不触发呢?还是触发不显示呢?
作者: 于二洋    时间: 2017-11-6 20:23
触发0.16A 3V一闪就没有了   5V就不上   1225C发热
作者: 居、无定所    时间: 2018-11-28 20:08
楼主怎么没发后续?   新款本子维修资料难搞 看不懂了
