标题: iPad2重大故障,速进! [打印本页]
作者: 309794592    时间: 2016-9-24 12:48
标题: iPad2重大故障,速进!
刷机报错4013   怎么刷都是4013  等待IPAD    白苹果出现几行英文
开机排线换过了
作者: ①點記憶    时间: 2016-9-24 13:05
这个是主板芯片问题吧 你再怎么刷 也没毛用!
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-9-24 13:11
这PAD之前越狱过把
作者: 綤爺    时间: 2016-9-24 14:11
苹果iTunes刷机错误4013
RAM,CPU,硬盘
仅供参考
作者: 江源客    时间: 2016-9-24 16:30
同意楼上说的
作者: E路向中    时间: 2016-9-25 00:18
看下指南针等传感器电路
作者: 大笨狼    时间: 2016-9-25 00:40
期待解决答案。我有台双硬盘的。刷机21打算换硬盘试试呢,貌似这款机器的底层很多测试架不能写
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-25 06:55
这个有可能是暂存供电有问题你先换数据线换电脑试试。确定问题。
作者: 蓝调Lee.    时间: 2016-9-25 10:08
遇见过 别人说是硬盘坏了  给客户了
作者: 超人不会飞    时间: 2016-9-25 18:52
工程师快点出来解决这个问题
作者: 芯维小春    时间: 2016-9-27 13:45
闪存 可能性最大
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-9-30 20:02
指南针,遇到过
