标题: dell n5110开机进桌面闪屏 [打印本页]
作者: huabaodiannao    时间: 2016-9-24 10:36
dell笔记本N5110开机屏闪,拆机检查装硬盘进桌面才闪屏,用U盘进PE不闪,屏闪测屏接口电压不正常,加焊显卡和桥故障还是闪,装系统也闪,最后更新显卡驱动故障解决。
作者: buakaw007    时间: 2016-9-24 10:51
感谢楼主分享
作者: xjz110609    时间: 2016-9-24 11:03
这个情况我也遇到过
作者: 开心果果,    时间: 2016-9-24 11:08
正解,维修一定要先软后硬。这是过程。当然还有分情况。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-24 11:09
路过,学习了
