asus x450LD 用适配器不开机用电池能开机可以用
我想胖
2016-9-24 10:24
asus x450LD 用适配器不开机 用电池能开机可以用。隔离保护已过公共电压19V有 待机无 3V 5V。 用电池开机进系统在插适配器机器直接断电。这从什么地方下手。
广州迅芯科技
2016-9-24 10:46
保护隔离故障,测隔离管的阻值,适配器检测信号
sssyfh
2016-9-24 11:45
保护隔离管。。。。可能性最大
。海绵宝宝。
2016-9-25 15:51
楼主解决了吗,我现在手头上也是一台一样的, 我的是隔离不过,没24V ,查电池芯片,条件正常,就是4脚不出24V
君威笔记本
2016-9-25 15:57
路过,学习了
xietian55
2016-10-4 12:40
等你结果 谢谢!!!
