联想E4430显示很暗
新村风
2016-9-24 10:13
联想E4430显示很暗
机器本来是好好的,把屏拆下来,然后再装上就出现这种情况
(868.14 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2016-9-24 10:10 上传
,。外接显示器正常显示,屏装在别的机器上正常,换了屏线还是这样。请各位帮帮忙,到底是哪里的问题,谢谢!
3301809631
2016-9-24 10:16
这个好修 可以秒了 查屏线接口条件
大笨狼
2016-9-24 10:19
2方面
一方面 没有插好,屏线接口松
另一方面 带电插拔 烧了背光供电 或者开启
xjz110609
2016-9-24 10:27
应该板子供电电路出问题了
hbqfkj
2016-9-24 10:29
重点查屏的主供电
新村风
2016-9-24 10:35
谢谢各位!
qq530004488
2016-9-24 10:35
屏搞坏了吧
chunchubai
2016-9-24 10:37
这问题好搞 屏供电问题
shhujun
2016-9-24 10:37
背光供电没有吧,或者没有开启
hefeiyu82
2016-9-24 10:40
换个屏看看。不行就是主板的问题。应该是主板上屏的供电有问题。是不是安装屏的时候没有拆电池。
杨健强
2016-9-24 10:58
估计是主板上给屏背光的供电保险坏了吧
开心果果,
2016-9-24 11:04
先查屏上面灯条部分供电,就在灯条接口旁边。若无就查屏线两面有没短线。再来就主板问题了。
yegyyk
2016-9-24 11:06
先换个屏排除下屏的问题,再去查找屏接口的供电条件啊
王一軍
2016-9-24 11:07
LENOVO的本子有许多都是有小保险丝的..之前遇过连触摸板都有.
machao123
2016-9-24 11:09
一看就是新手。 你带电插拔屏线了吧 把背光供电烧了
xkf211
2016-9-24 11:10
换屏时把电池拿下来没
fak
2016-9-24 11:12
换个屏看看
chenfanghuan
2016-9-24 11:15
背光供电 或者开启,暗屏还是蛮好修的。。
杨健强
2016-9-24 11:17
主板上的屏线接口只要是电池或者外接电源接着,不开机也是有电的,所以在插拨主板端屏线时一定要拿下电池和外接电源。
直接点
2016-9-24 11:17
查下屏线接口
wengshaosi
2016-9-24 11:19
带电拔插屏线严重的烧EC和桥,轻的烧保险和控制管
dengfei
2016-9-24 11:21
主板屏接口供电
blmama
2016-9-24 11:22
呵呵,一看就是没拔电池的结果。
岁月的过客
2016-9-24 11:22
很好搞的,看下供电,保险
fengqiang2011
2016-9-24 11:41
暗屏吗,供电没开启,亮度调节
sssyfh
2016-9-24 11:43
没有取电池 带电插拔的屏幕 你这个很明显自己搞坏的
ikissmylove
2016-9-24 11:44
暗屏呀,修吧
windlovetao
2016-9-24 11:49
重点是屏供电
开心小虫子
2016-9-24 11:56
供电保险,mos管
傲冰
2016-9-24 11:57
这个问题应该很简单的呀.基本屏的升压电路,ON信号
531071008
2016-9-24 12:21
学习了,支持迅维网!
其实我不帅
2016-9-24 12:33
以后千万不要带电拆屏线 线断电 拆掉电池 我们可都是吃过亏的人啊~~~~~~~
lian520
2016-9-24 13:21
换张屏幕看下呀
龙丿傲天
2016-9-24 13:39
估计是你拆的时候忘记把电池了,查查背光供电和开启吧
马立东
2016-9-24 13:42
应该是屏的问题吧
昵称坏
2016-9-24 14:21
主板问题 看来是取屏没断电
Wo平常心
2016-9-24 14:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2237008940
2016-9-24 16:28
是不是没19V,暗屏还是好搞的
新村风
2016-9-24 21:30
谢谢大家,我取屏的时候确实没有断电,电池没拿下来!
llxxx
2016-9-24 22:49
查下 19v和背光开启 都正常可以考虑修屏
guixu1741
2016-9-24 23:03
多半主板上背光保险烧断了。
君亚电子
2016-9-24 23:13
楼上说的,记住,下次就晓得了,排除接口不干净或者没插好,就;量屏接口的电压
