显示器高压板不通电
瞬间顿悟
2016-9-24 09:41
显示器高压板不通电
lcd屏,4对线应该是4个灯管的,开机时只是闪一下就黑屏了,用灯照可以看到显示,就是灯管不亮,可能是保护了,基本薄弱!望师傅们指点一下
慧龙业余电脑
2016-9-24 09:52
背光问题 不是秒杀的机器嘛 三色 简单就直接改高压
慧龙业余电脑
2016-9-24 09:53
复杂点 就测试灯管电流 在修逆变部分
zhangxunhai
2016-9-24 10:11
不行就直接换个电压条吧,,
snakezjp
2016-9-24 10:55
测试一下灯管有没有问题。也可能是某根灯管坏了,不平衡,看一下芯片型号把保护去掉、
bibjje
2016-9-24 11:06
这块板子真少料,没有测灯的工具吗?测一下灯管吧,可能性大。
不曾错过的海
2016-9-24 11:24
拿个别的屏试下是灯管问题还是高压板问题
渑池诚信上官
2016-9-24 16:14
直接先去保护,看看是不是高压保护了,然后直接换高压板就好了
jdwxt
2016-9-24 19:21
大家修这东西,都有一手哦。
zskenge
2016-9-24 20:26
测试是不是灯管问题
沈元
2016-9-25 01:37
不是灯管 就是高压条
mzvihv
2016-9-25 09:29
改个LED多好
yangsong1986529
2016-9-25 10:05
改个高压试一下
连夜私奔
2016-9-25 11:37
测试下灯管先呐
开心小虫子
2016-9-25 11:43
加高压条吧
manzxq
2016-9-25 13:30
问题出在灯管电路,同学没基础,再去修炼下,再出山吧。
彭进辉
2016-9-25 14:18
测灯管有没有坏或发红,漏电
liurongjian
2016-9-25 14:20
先要排除是不是灯管的问题,然后在确定是不是高压板的问题
龙丿傲天
2016-9-25 14:56
去找个去保护的帖子吧,
gx491196013
2016-9-25 15:15
直接改高压 啥事都没了
1805356566
2016-9-25 16:46
直接换个通常高压板 不行就是灯管
优秀妞妞
2016-9-25 18:46
首先,用测试灯管确定下问题,看是灯管本身问题,还是高压部分的问题
rsqq
2016-9-25 22:44
高压条便宜的很
didida78
2016-9-27 19:44
直接改LED多好,还能多收钱
374218920
2016-9-30 09:50
不是灯管问题就是高压问题
小飞哥哥-.-
2016-9-30 10:18
可以单点高压板 同时还可以测试灯管 12v
心东山
2016-9-30 11:44
加个高压,灯管有问题也会亮下
冯光炽
2016-10-3 11:34
要省事就直接改通用高压条,如果是灯管的话就换灯管或者改LED
lastchen
2016-10-3 12:01
灯好的就换个通用的吧
5632638428
2016-10-3 12:59
外接一侧就知道了
MSI
2016-10-4 13:23
测试下灯管 就直接改高压
星辰絮语
2016-10-4 15:23
灯管先测。不是灯管直接改高压。
笑老天
2016-10-4 16:12
改个高压板方便
homzhang001
2016-10-5 10:28
这种情况先用测试灯管测试下高压,如果高压没问题直接干灯管就行了。去保护要在确定灯管无问题的情况下再用。
wangqini
2016-10-5 10:46
无非灯管与高压,楼主基本的工具还是要备的
PC专家
2016-10-5 16:19
不是灯管就是高压板,替换试下。
付乐尔
2016-10-9 17:44
改个二灯管的升压板,就可以秒杀。
有时很苦
2016-10-9 20:00
看料这么少,很可能是灯管,还是先测灯管
代子易
2016-10-9 22:24
该一个高压条
代子易
2016-10-9 23:12
就是啊!这简单啊
代子易
2016-10-9 23:13
4根线就搞定啦!
