标题: HP 4520S 保护隔离(感谢荆州猛男-朱猛) [打印本页]
作者: klk123520    时间: 2016-9-24 00:31
结束了暑假和中秋,忙碌的夏季就这样子结束了吧,生意一天天淡了下来。刚好有空把前两天维修的一台机器维修过程给大家讲讲,在此感谢猛男-朱猛的指导。
接到一台HP 4520S机器待机无电压,充电指示灯不亮,保护隔离不过。谈好价格拆机,主板无进水,无明显烧坏件。找图纸查电路了,这个机型有好几个代工厂,图纸有好几种,找图费了点力,下面把图附上。INTEL H9265 i3 BD82HM57
  下面就是维修了,其实问题很简单,老鸟就不要喷我了。
  量电源接口处DC1,1-2脚19V正常,3、4脚5V,5、7脚接地,6脚 LIMIT_SIGNAL信号0.9V  。由于对此信号不太了解 就在这里走上歧途绕了好久差点出不来,就亏高人猛男拉了一把了。
,续创保护电路的第一个MOS管都没过的情况下这个电路先不考虑。
高人提点下正经走起,
DC1的VIN进入U50 123脚19V,4脚18.5V ,5678没有电压,AO4407 P沟管子 低电压导通查条件,应由双三极管Q1导通接地,R393,R37分压而来,查Q1有两个信号接入VCC1_PWRGD  ,vADP_EN,逐个电路查询。
找到+3L  没有发出 ,找到U90 图纸是RT8205 换个51125可以代用。+3L已经发出,但是还没有过保护隔离,VCC1_PWRGD还是没有电压,查+3L去EC 14脚不通,飞线待机有了不触发,到此基本心里有底了 估计EC-SMSC KBC1098也有问题 ,找了一会发现没有配件 ,在料板上找了个KBC1070,开机电流上去了 接屏亮机。由于芯片不贵 第二天刚好要发配件就订了个原型号EC回来 ,就没有测试KBC1070跟KBC1098是不是完美代用的。
HP 4520S S_INTEL H9265 i3 BD82HM57 CJ=RT8205A CP=RT8207 A0=RT8209.pdf
1.86 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 4520S
作者: 清风a小丫    时间: 2016-9-24 09:14
楼主地意思是这两个信号都是EC得到供电发出来?????
作者: vs502    时间: 2016-9-24 09:36
有大神带就是不一样,仙人一点胜过自摸十年,看来要找个师了
作者: zzwin    时间: 2016-9-24 10:53
学习了,多了个思路
作者: xjz110609    时间: 2016-9-24 11:09
水平挺高的,谢谢分享
作者: machao123    时间: 2016-9-24 11:12
有个牛逼的人在背后 就是好修,不过保护隔离基本 后面有短路,ec坏
作者: 杨健强    时间: 2016-9-24 11:13
楼主这个首先是待机芯片损坏,导致没有+3VL,后面是+3VL到EC断线,EC损坏, 所以导致保隔不过。就是楼主的这个图片发的有点乱,看的有点晕
作者: blmama    时间: 2016-9-24 11:29
写的有点乱啊
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-9-24 11:31
双二极管后面的内容就看不懂了,是个什么pnp的?+3VL是待机芯片的线性给EC的AVCC待机供电用?
作者: xkf211    时间: 2016-9-24 11:38
名师出高徒
学习学习
作者: 点点-电脑    时间: 2016-9-24 11:53
说的不清楚啊,图片也不清楚啊
作者: 531071008    时间: 2016-9-24 12:21
学习了,支持迅维网!
作者: fishj    时间: 2016-9-24 15:35
学习了,支持迅维网!
作者: XXDM    时间: 2016-9-24 16:18
差两个信号写的就乱!楼主这贴发的.
作者: woshijk02    时间: 2016-9-24 16:24
4520s貌似问题挺多啊
作者: 笔记本现场维修    时间: 2016-9-24 17:14
谢谢分享感谢分享
作者: Li丶sh    时间: 2016-9-24 17:22
思路明确,值得学习
作者: klk123520    时间: 2016-9-25 01:19
写得的确不好,让大家 受累了。7楼兄弟最是明了,一针见血----楼主这个首先是待机芯片损坏,导致没有+3VL,后面是+3VL到EC断线,EC损坏, 所以导致保隔不过。就是楼主的这个图片发的有点乱,看的有点晕
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-28 12:02
最讨厌修这种了
作者: Together    时间: 2016-9-28 12:03
思路清晰.值得分享
作者: 开发区杀手    时间: 2016-9-28 12:08
#在这里快速回复# 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
