惠普台式主板触发没反应
集美电脑维修部
2016-9-23 23:21
惠普台式主板触发没反应
今接台主板,通电短接触发针无反应测量触发针有3.3V,绿线3.3V
短接触发之后再测绿线为1.5V,然后短接触发针3秒,绿线又恢复3.3V
按这样看是不是这个是可以出发,并且可以关机,就是出发之后桥没发出SLP3/4
或者是哪里有短路了,这个思路怎么继续,没图纸麻烦死了
直接短接绿线强制开机,发现电源插口旁边非常烫,而电压是全部出来了
(131 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2016-9-23 23:17 上传
但是测量对地阻值又没有短路,并且电压也有
大神解释下,给点思路
熊绪忠
2016-9-23 23:40
换板吧,板子不贵的
DangGuoxiong
2016-9-24 07:34
换电源试下,绿线一般都是5V
allcam1
2016-9-24 07:38
桥没发出SLP_S3# S4# 那会出来内存电压和全板供电呢?
出出
2016-9-24 07:47
新手学习了,等待思路,
帅哥横家塘
2016-9-24 07:54
IO有轻微短路,挑起与绿线相连的引脚,看电压是否正常。
3125238312
2016-9-24 09:03
费劲就换板子啊 楼主决心可嘉
jmmairongzhang
2016-9-24 09:22
那就按不出发时序来修吧
綤爺
2016-9-24 10:00
就按H61不触发和微短来修
乐呵呵
2016-9-24 10:53
没图纸修起来是费劲的。换版赚钱快。
