标题: 联想Y430电池不触发,不能单独使用电池,但是可以充电! [打印本页]
作者: 李泽英    时间: 2016-9-23 22:48
  机型,联想y430
  板号,la-4142p
  故障现象,适配器正常触发,电池不触发,且开机后也不能单用电池工作,拔掉适配器立马掉电,能充电!
  先上机器全图吧,正反照!图片是已经OK后飞好线的哦
  这种情况肯定是先换过电池了,不用说。单用电池时,测量公共点电压有11.97v,按开关没反应,开关上无电压,看看开关板接口的电路图吧
  一排量下来发现一个电压都没有,3valw没产生,习惯性想着就去追待机3 5v去了,其实在这绕了一下,不过还好,圈子兜的不大
  在找3valw时发现有个地方要注意下,电池接口,上面的第五脚下来有两个电阻,有一个连到3valwp,当时我也在这停留了下,因为觉得可能在电池模式下就只有3valwp,而我实际测量这里是没电压的,而图纸上又有点不靠谱,连电池借口都打了@,未装?这不是开玩笑吗,当我直接取掉连接第五脚的pr146,pr149后发现还是没电压,而且取掉电池,第五脚对地阻值悬空,而我又换过电池了,所以不用考虑,直接跳过!
  来到待机芯片ISL6237,上图
  像这种芯片没啥好说的,主供电,LDO,然后再out、out2,只是每个电压都需要开启信号,至于什么REF就基本不用管,基本都是开启脚没电压,实际测量6脚VIN主供电有11.97V,而7脚LDO没电压,那就好办了,查它的开启4脚EN_LDO也是没电压,追它的来源VS
  VS由电池和适配器共同产生的,不同的是,适配器直接产生VS,而电池需要产生VS,需要受控于51_ON#这个信号了
  那就查下这个信号到底去了哪里吧,如图
  51_ON#的是否接地受控于ON/OFFBTN#,也就是是否按下开关,这就奇怪了,因为我之前测量开关排线接口那里的ON/OFFBTN#是没电压的,测D5的1  2脚都没电压,打2脚的对地阻值正常,没短路,好吧,那就拆件D5,Q24,Q19,C411,D6,直到我全部拆完,电压还是没上来,似乎明白了,通断档,好吧,断线了,飞线,按下开关,完美触发,最后上张飞线的图片吧
作者: 问问问问人    时间: 2016-9-23 23:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 熊绪忠    时间: 2016-9-23 23:55
那两个是什么信号
作者: 李泽英    时间: 2016-9-24 08:20
熊绪忠 发表于 2016-9-23 23:55
那两个是什么信号
哪两个??
作者: 笑睇人生    时间: 2016-9-24 08:36
仁宝的隔离电路 目前新机器 已经基本不采用或者简化了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-9-24 09:32
楼主技术部错 多谢分享
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-9-24 09:39
一步步有条理的维修,很好
作者: chehuidong    时间: 2016-9-24 09:47
这个问题还真是么碰到过
作者: ros5229    时间: 2016-9-24 09:51
不知道楼主修这个花了多少时间
作者: 一切那么简单    时间: 2016-9-24 09:54
思路很明确,有思路就好
作者: vs502    时间: 2016-9-24 10:09
不错,不过我很少飞线,难看,客户有不良反应
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-9-24 10:14
这样的故障  出几率不是很大
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-9-24 11:59
51_ON#应该为低对吧?
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-9-24 12:04
这个好复杂 给我肯定不修了
作者: ABCS    时间: 2016-9-24 12:40
楼主技术不错 多谢分享
作者: 李泽英    时间: 2016-9-24 20:48
是的,现在新款的机器仁宝的保隔都直接省了,所以出故障的几率也小了
作者: 李泽英    时间: 2016-9-24 20:49
ros5229 发表于 2016-9-24 09:51
不知道楼主修这个花了多少时间
额,大概一个上午,2个小时吧
作者: 李泽英    时间: 2016-9-24 20:50
短线了还是飞线来的快,要去找在哪里断线的就太麻烦了,说不定找半天也找不到。。。。
作者: 李泽英    时间: 2016-9-24 20:53
"梦回风吟〃 发表于 2016-9-24 10:14
这样的故障  出几率不是很大
嗯,是啊,这种又不算是通病,只是小几率的了,
作者: 李泽英    时间: 2016-9-24 20:56
zhouxiaobao9 发表于 2016-9-24 11:59
51_ON#应该为低对吧?
51_on#按下开关之前为高,按下开关之后为低,EC会发出EC_ON来控制持续拉低51_ON#
作者: 李泽英    时间: 2016-9-24 20:57
迅捷本本维修 发表于 2016-9-24 12:04
这个好复杂 给我肯定不修了
额,不复杂吧,其实绕了一下,要是直接追开关信号的话就可以秒杀了
ABCS 发表于 2016-9-24 12:40
楼主技术不错 多谢分享
呵呵,客气了
作者: llxxx    时间: 2016-9-24 21:09
之前同样的故障遇到过   这机器突破口就是待机芯片那块
作者: 李泽英    时间: 2016-9-24 21:14
呵呵,其实直接查开关信号就秒杀了,只是习惯想着开关信号的电压是由3V提供的,绕了一下
作者: zhyz999    时间: 2016-9-24 21:34
开关断线可接电源能开
作者: 李泽英    时间: 2016-9-24 23:48
zhyz999 发表于 2016-9-24 21:34
开关断线可接电源能开
嗯,说开关断线不完全是,只是开关由两个电压提供,一个是D5的二脚51_on#,第二个是三脚ON/OFF#,其中ON/OFF由待机的3valw上拉的,适配器模式下直接产生3valw,电池模式下需要触发后才有3valw,所以才造成电池不能触发,而适配器可以
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-25 00:15
楼主的理论,在那学的?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2016-9-25 00:25
感谢分享,不觉明厉啊!
适配器电压飞公共点可以吗
作者: liyanchenshizhu    时间: 2016-9-25 00:26
直接把适配器电压接个二极管飞公共点可以吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-25 00:31
看到楼主我就想起刚入门的我刚开始我也很纠结这个3valw为什么不产生,后来经过分析电池模式按开关就出来了,有时候修机别纠结那么多为什么不然根本就修不出来
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-25 00:33
应该是51on到D5二教断线了
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 08:22
方迷觴 发表于 2016-9-25 00:15
楼主的理论,在那学的?
额,自学,买了本【迅维】的笔记本维修不是事和电脑维修基础不是事,【迅维】的书还是蛮不错的哦,不是打广告
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 08:24
神秘刺杀者 发表于 2016-9-25 00:31
看到楼主我就想起刚入门的我刚开始我也很纠结这个3valw为什么不产生,后来经过分析电池模式按开关就出 ...
嗯,是的,不过要是电池模式下有了3valw,那我这也不用修了,直接和适配器一样了,正常开关机,不过不纠结不行啊,还好有电池替换确定是主板的问题,不然可能现在还没绕出来
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 08:25
神秘刺杀者 发表于 2016-9-25 00:33
应该是51on到D5二教断线了
嗯,是的,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-25 09:08
李泽英 发表于 2016-9-25 08:25
嗯,是的,
真的是吗??别忽悠我,,,这个故障没遇到过不过我之前有思考过
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 09:18
额,这忽悠什么,我就是飞线51_ON#到D5二脚的,才修好了啊,看我帖子最后那张图就知道了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-9-25 09:24
哦,在电池   和电源模式都是一样的吗?谢谢!!!!
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 09:35
恩,对的,
作者: 开发区杀手    时间: 2016-9-25 09:38
大湿兄好厉害
作者: bibjje    时间: 2016-9-25 09:43
这种问题还得有个好的电池确定一下,不是电池本身的问题,搞起来不算太麻烦的,楼主思路不错,小绕了一下。
作者: 工孙    时间: 2016-9-25 09:59
其实好多机器设计电池模式和适配器模式不就一样,主要是为了省电。
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-25 10:00
李泽英 发表于 2016-9-25 08:24
嗯,是的,不过要是电池模式下有了3valw,那我这也不用修了,直接和适配器一样了,正常开关机,不过不纠 ...
没电池代换怎么办
作者: 旭日杨刚    时间: 2016-9-25 10:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ycjxdn    时间: 2016-9-25 10:09
这个板怎么会断这里的线呢?搞不懂了!最后搞好了值得学习!
作者: 凌宇维修    时间: 2016-9-25 10:21
楼主技术部错
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-25 10:45
不对,适配器模式ec检测到适配器的纯在就会去开启待机电压如+3vlaw
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-25 10:48
李泽英 发表于 2016-9-25 08:22
额,自学,买了本【迅维】的笔记本维修不是事和电脑维修基础不是事,【迅维】的书还是蛮不错的哦,不是打 ...
自学能这么好,佩服
作者: 级菜鸟    时间: 2016-9-25 11:58
上次遇到一样的没搞定
作者: 我爱速龙    时间: 2016-9-25 12:01
楼主技术不错 多谢分享
作者: zhupeng888    时间: 2016-9-25 13:19
这个好复杂 给我肯定不修了
作者: 维修不合格    时间: 2016-9-25 15:48
楼主的技术很好啊,学习了
作者: 澄信服务    时间: 2016-9-25 16:00
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: 维修思路    时间: 2016-9-25 16:02
断线太常见了,要对线路熟悉啊
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-9-25 16:06
多谢顶一个
作者: che122688    时间: 2016-9-25 16:08
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: 阿肥猪    时间: 2016-9-25 16:09
技术牛啊,分析的太好了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-25 16:17
看着有点乱 就是510N#断线呗?
作者: 遊龍維修    时间: 2016-9-25 16:31
请教一下 楼主飞的线是哪个信号飞到哪个信号了?
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 19:45
额,其实就是51_ON#从PR74到D5的第二脚中间短线了,
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 19:47
是断线,手误,飞线就好了,
-龟仙人- 发表于 2016-9-25 16:17
看着有点乱 就是510N#断线呗?
嗯,对的,
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 19:48
维修思路 发表于 2016-9-25 16:02
断线太常见了,要对线路熟悉啊
呵呵,修多了的话直接都可以秒杀了,
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 19:51
不知道,也没去找具体是断在哪里了,懒得麻烦了,又没进水什么的,直接飞线来的快
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 19:54
方迷觴 发表于 2016-9-25 10:48
自学能这么好,佩服
没办法呀,在外面自己还要养活自己,不学点啥吃饭都没钱了
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 19:59
獨殤未央 发表于 2016-9-25 10:00
没电池代换怎么办
没电池代换就只能凭经验了,没办法,不过这种情况没电池代换可能都不会拆,谁知道是不是电池老化了呢,肯定要换了电池再说了。。
作者: 蒋建华    时间: 2016-9-25 19:59
思路不错先给个赞
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 20:00
肯定是要先换了电池才修主板不是,不然怎么知道是不是电池老化了呢,白费一场力
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 20:02
是啊,到那种支持深度睡眠的桥,电池待机好像只有开关那里有3V了,
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 20:03
蒋建华 发表于 2016-9-25 19:59
思路不错先给个赞
好的,谢谢了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-9-25 21:51
哦,谢谢了
作者: 本人新手    时间: 2016-9-25 22:08
楼主飞得一手好线
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 22:10
本人新手 发表于 2016-9-25 22:08
楼主飞得一手好线
呵呵,也就自己在里面飞飞线就好了,客户看不到,看到了还不得当场就说这说那了
作者: 本人新手    时间: 2016-9-25 22:14
同理,,有些客户就是不讲理,,就只看得到成本,,上次有个本子,,换个待机芯片,,报220,,客户说就这么简单,,给个30就差不多了,,气得我直接拿打火机打电的那个干桥,,干vcore,,跟这种人没啥好讲的。就说修不好装起来还给他
作者: tanglianqi    时间: 2016-9-25 22:16
这个好复杂 给我肯定不修了
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 22:27
tanglianqi 发表于 2016-9-25 22:16
这个好复杂 给我肯定不修了
呵呵,不会啊,下次有经验直接追开关信号就可以秒杀了,只是我个人习惯,去追待机电压去了,以为开关的电压是待机电压提供的,绕了一下
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 22:31
本人新手 发表于 2016-9-25 22:14
同理,,有些客户就是不讲理,,就只看得到成本,,上次有个本子,,换个待机芯片,,报220,,客户说就 ...
呵呵,你当着他的面修的吗?那个客户还能让你用打火机干桥?不过做点手脚还是可以的,让他还得乖乖回来就是了,前提是给自己留条路,不要弄的自己都搞不定了哦
