m5a78l-m lx3 plus 自动上电 又修我一个小时
hexueying
2016-9-23 17:56
m5a78l-m lx3 plus 自动上电 又修我一个小时 拿来的时候自动上电 点一下开关针 会跑马 但是关不了机i 一开始就乱干一通 首先换了 io边的822 无效 看了一下帖子 又说是时钟芯片下面的小三极管 也换了 还是不行 看来只能慢慢来了 测绿线 妈的 自动上电后 绿线 肯定是拉低的 好吧 手贱 想看看 是不是 绿色线线路问题 直接断开 绿线 在io边断开 电压正常 跑线 发现 经过几个电阻后 进入 io 把进入IO最后 一个电阻拆了 电压不拉低了 明显是io拉低 去找一个来换上去 正常触发
帅哥横家塘
2016-9-23 18:44
IO拉低了电压,是IO坏了吗?楼主是换了IO还是电阻?
龙宽九段
2016-9-23 18:47
这明显的是IO坏了,现在新板用的这个小IO,直通的。
小宇电脑科技
2016-9-23 19:49
自动上电一半是IO问题!还有一半就是882 有的时候看论坛能搞死你!
llxy766
2016-9-23 21:39
还是换IO么??
mzvihv
2016-9-24 09:51
下次碰到可以秒杀了
neco
2016-9-24 11:09
换了io芯片
925629612
2016-9-24 11:47
这个板子 好多通病
2206807866
2016-9-24 12:00
一般都是 IO拉低 PSON!
yuchao454875
2016-9-24 13:25
我这里有块华硕H61的也是自动上电不亮机
xiongweizayz23
2016-9-25 00:14
这种问题我一般先查开机排针 再查pson
BennyWay
2016-9-25 00:26
斧头帮绝技么??? IO 干桥 干显卡..
960157213
2016-9-25 00:33
根据楼主的说明,可以大概解析下开机流程 , 首先开机针有电压,可以正常触发,IO收到触发信号后发出信号通知桥RSMRST待机电压好,桥发出SLP信号给IO ,IO再去拉低绿线 ,过程是这样 以后遇到这类情况 ,可以直接测量IO发给ATX的绿线是否有从高到低的跳变
神秘刺杀者
2016-9-25 00:41
华硕自动上电无非就是882,io坏得比较多
方迷觴
2016-9-25 01:13
通病能帮你也能坑你,都喜欢干了通病不行再查
现在学太晚咯
2016-10-7 10:01
neco 发表于 2016-9-24 11:09
换了io芯片
什么时候混成了版主了,
weiyandiannao
2016-10-7 16:53
关键还是要会跑线路
hehaishu
2016-10-9 16:09
我一块华硕主板, 连换了两个IO都自动上电……。自动上电能跑吗,有时能亮机,大部分跑到C7就无复位了。周围的电阻都测了两圈,都是好的,不想再换IO了
gf19880122
2016-10-9 17:18
后极有短路,拉低了电压
hexueying
2016-10-20 12:36
华硕的本来就不好修啊
