联想b300一体机白屏维修
胡革新
2016-9-23 15:40
联想b300一体机白屏维修
开机白屏。什么话也不说。拆 主板到屏的电压只有2.多v 直接把插在屏上面的屏线去掉 在测屏的电压 5v正常。什么话也不说了。直接拆屏 。应该是屏上面的升压电压比较低 大家也不用测试什么鸟电压了。 升压边上标写47大电容短了 nn的 直接更换 ok 小弟是乱蒙的。朋友们不要怕吐槽
骁晓
2016-9-23 15:55
你可以用烧鸡大法。明显短路。
yuchao454875
2016-9-24 13:22
那是屏上面拉低了屏供电
xiongweizayz23
2016-9-25 00:16
修屏幕 白屏修好过 花屏几乎没有修好过
q124875874
2016-9-25 14:37
修屏幕的小白 有时间要学学修屏
