杂牌865PE没有声音
东营心悦电器
2009-4-11 13:54
杂牌865PE没有声音
南桥82801EB、声卡芯片ALC655、现在是能认到硬件但是没有声音,声卡2、3、6脚时钟正常,驱动没有问题还有一样的板子,现在换过声卡芯片、南桥还是原来故障。
(53.51 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2009-4-11 13:54 上传
张先生
2009-4-11 14:00
如果声卡CODEC芯片部分没有问题那就只有考虑南桥了,声卡芯片只是一个CODEC,整个声音系统有一部分功能是在南桥里的。
东营心悦电器
2009-4-11 14:12
南桥已经换过,bios也重新写过,现在能认到硬件,驱动换了好几个了。这块板子原来鼠标键盘口的保险烧坏,换了好后就这样,以为南桥坏了,但是更换后还是一样。
吐血民
2009-4-11 14:23
跳线冒没插上去
向前一刀
2009-4-11 14:28
能认声卡主要就是:功放,晶振,南桥这些问题了
东营心悦电器
2009-4-11 16:30
这些东西都换了,不会是接口的问题吧。有点找不到北了
板桥电脑医院
2009-4-11 20:07
声音插孔会不会有问题呢?
工程师张艳
2009-4-11 20:15
能装驱动说明SB是没问题 啊!!!
量一下35和36脚电压
海参
2009-4-11 21:24
1、声卡音频的跳线问题
2、音频插座的问题
3、声卡到音频插座之间的线路问题。
4、声卡的24M晶振问题。
5、不知道驱动有没有问题。曾听说有一机子一次一拔掉网线插头,网卡的驱动就丢失。
怎么不好
2009-4-13 00:28
我现在的也是没声音,驱动什么都安装好,没声音, 插了个声卡,发现有硬件,驱动自动装好,还是没声音,不知道什么问题了 ,不好意思 看到了你的 问下的
致远科技
2009-4-15 11:36
系统中如果是声音设备正常的且没有什么”未知设备“的话十有8 9 是跳线帽没插好
杨天乐
2009-4-15 12:11
声卡跳线插了么?
确认一下
怎么不好
2009-4-18 19:40
跳线插了 不知道什么问题了
不学了
2009-4-18 19:51
我有一块版,什么都正常,就是没有声音
后来发现主板后面有一根信号线,断了,它连着南桥,
接上后,ok
秋风浪子
2009-4-18 20:33
声卡的供电是否正常?
