标题: 刚修好一块GA-H61M-S1 2.0的板 [打印本页]
作者: ZPDMXX    时间: 2016-9-23 15:32
由于不会发图,就直接文字说明了,这块板放了好久了,今天下午有空就拿出来修,开机测电压,内存1.5正常,南桥1.05正常,测Q24S极0.8不正常,上午找图纸,发现该管受控于LM358的1脚,看运放器的3脚一量0.8不正常,它来源于2.5V经过两个一个3K和3.74K的电阻分压,实测2.5V正常,直接找料板把两个电阻换掉,满心欢喜开机以为OK了,结果一看2-3就掉电了,我KAO.那就只能又测电压了,测Q24有1.8V的电压了,桥电压有电压一跳就没了,暂时算它有吧,再开机测Q13是VCCSA S极无电压,D极也无电压,D极来源于 CPU_VTT受控于TU1 ,TU1的7脚VTT_EN没有电压,这个EN受控于Q9的3脚,网上说拿掉Q9就好了,
作者: ZPDMXX    时间: 2016-9-23 15:33
打错了,没发完,Q9受控于Q8最后是换Q8好的
作者: 饺子101222x    时间: 2016-9-23 15:38
打错了 可以重新编辑啊
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-23 15:44
不错 分析的不错 思路清楚
作者: sunnyterry    时间: 2016-9-23 15:59
没有图啊,兄弟,Q24是什么?》》?
作者: cm582224553    时间: 2016-9-23 17:54
只能给你们这些高手一些羡慕的眼光
作者: H55    时间: 2016-9-23 18:37
主板没有 VCCSA 管家电压?
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-24 13:24
要是有图的话就完美了,没图的话大部分看的云里雾里
作者: ZPDMXX    时间: 2016-9-27 22:54
sunnyterry 发表于 2016-9-23 15:59
没有图啊,兄弟,Q24是什么?》》?
Q24是VCC1_8_PCH
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-9-28 07:27
我一般也是翘起q9的c极
作者: bingeee    时间: 2016-9-28 07:40
不错不错!
作者: 会员920728    时间: 2016-9-28 07:42
小白路过学习
作者: adfasdfas    时间: 2016-9-28 16:03
估计S3被什么拉低了吧,简单暴力的方法!
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-9-28 16:44
就这样搞定了
作者: ZPDMXX    时间: 2016-9-29 10:44
不会编辑图片,你会吗,会的话教我吧,我就可以发图了
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-29 20:47
点击高级模式然后点击图片上传,记得不要单张图片不要超过2M
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-9-29 21:45
技术好厉害哦,学习了
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-29 23:48
没看明白,也没图
作者: ZPDMXX    时间: 2016-9-30 18:18
好的,谢谢版主
作者: jdxj    时间: 2016-9-30 21:12
这里 IC坏的话 MOS管 G级  用
