标题: 飞利浦227E4Q显示器通病求助!!!!!! [打印本页]
作者: wjzwjz    时间: 2016-9-23 15:03
主板
这个显示器的故障其实是个通病来的,几台都一样。升压电路的升压管都是黑的,比较热。电感也发热。想改通用板但是找不到控制脚。那个大哥搞过啊请指点!!!谢谢
作者: wjzwjz    时间: 2016-9-23 15:05
故障是背光问题的哦!
作者: fengyun616    时间: 2016-9-23 15:39
改通用板的话开关不大好改的
作者: scq330    时间: 2016-9-23 15:51
左上角的那个是led升压电路吧,是不是那的问题,?改个小一点的升压板粘在那上面不行么?
作者: dahai    时间: 2016-9-23 16:00
同意楼上的说法。。改个LED板子
作者: wjzwjz    时间: 2016-9-23 17:07
我知道改板,但找不到控制升压板的开关线哦
作者: wjzwjz    时间: 2016-9-23 17:23
这个板太多保护,只要原来升压板一不工作就没有开关的指令电瓶出来了!!!!!!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-23 19:03
看板子背面应该开启信号的测试点的吧
作者: wjzwjz    时间: 2016-9-23 20:17
有谁 知道这块板怎么去保护,不接灯管都会去掉所有信号电平
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-23 20:19
可能电路设计就有问题吧,,参数设计小了
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2016-9-23 23:36
实在找不到开启信号就用屏供电代替吧,就是开机闪一下白屏
作者: 沈元    时间: 2016-9-24 03:08
是LED灯条升压的吗
作者: wangqini    时间: 2016-9-24 08:54
这个板的升压控制脚是不好找,升压电路没有主控芯片,看起来是分立电路。从屏供电的5V拉个开启吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-24 12:59
直接改个通用的升压板不行吗、
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-24 13:17
yuchao454875 发表于 2016-9-24 12:59
直接改个通用的升压板不行吗、
小白求教程。。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-24 13:42
优秀妞妞 发表于 2016-9-24 13:17
小白求教程。。。
教程我也没有啊。。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-24 18:33
yuchao454875 发表于 2016-9-24 13:42
教程我也没有啊。。。
写一个,我知道在你脑子里呢
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-24 19:16
优秀妞妞 发表于 2016-9-24 18:33
写一个,我知道在你脑子里呢
你太高看我了。。我智商有限,没有实物发帖也不行
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-24 19:21
表这样说啊,你可是我心目中的大神呢,真心话,我的目标就是超过你
作者: wjzwjz    时间: 2016-9-24 19:25
谢谢各位的建议
作者: wjzwjz    时间: 2016-9-24 19:35
这台机是通病,今晚又接一台,支持升压电路烧短路了
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-24 19:43
你已经超过我了。。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-24 19:49
yuchao454875 发表于 2016-9-24 19:43
你已经超过我了。。。
还没有,我心里有数,最起码我还不会看图纸
作者: wjzwjz    时间: 2016-9-24 19:51
看图很简单,就是没图看哈哈。超过10台机这样的故障。因为刚过三年很多机就回来维修了。我汗
作者: 多多    时间: 2016-10-18 16:18
这个板的开启我知道在哪
作者: wujc8381    时间: 2016-10-22 16:35
多多 发表于 2016-10-18 16:18
这个板的开启我知道在哪
知道,你分享一下吧,我也碰一台,找不到开启信号,我接屏供电,能用就是开关机会闪一下白屏
作者: acan1230202    时间: 2016-10-22 17:42
这个是灯条坏了。记住是灯条坏了。
作者: huangkiven1980    时间: 2016-11-14 17:26
我只想要你的驱动BIOS
作者: 七彩虹X550    时间: 2016-11-24 15:30
我也碰见这个问题了 找到不开关脚没法改升压板啊
作者: 版本    时间: 2016-11-26 10:14
你试试用屏的供电来做 LED的开启电压看看
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2016-11-26 16:00
改换灯条换升压板,烧成这样估计灯条有短路电流太大,只换升压板容易返修吧
