标题: E40短路 [打印本页]
作者: ss521sss    时间: 2016-9-23 15:02
标题: E40短路
今天遇到个E40大短路的机子,只要有电池就短路,电池没问题,各种修,各种换,最后发现4483A芯片坏的。。。电池芯片位置的
作者: 艾肖肖    时间: 2016-9-23 15:10
这个问题还要看吗
直接秒杀,太简单了
作者: 超一电脑    时间: 2016-9-23 15:41
MOS管烧了
作者: rensiong    时间: 2016-9-23 16:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天意wx    时间: 2016-9-23 16:48
短路的相对还是好修 下次先看电池 充放电管
作者: wangleilei    时间: 2016-9-23 17:30
我也遇到个,上电池就大电流,电池是坏的,然后换电池可以开机,不充电,芯片,管子都换了还是一样  最后只好不用电池了
作者: llxxx    时间: 2016-9-23 23:34
有些很好排查  只要换个隔离管就好了  有的很难找出问题来
