联想b520e 开机掉电
小杨在线
2016-9-23 15:00
联想b520e 开机掉电
联想b520e 开机掉电 ,之后用万用表,去量开机针,只2V左右,漂胡不定,
查图纸后,判定这个电压不对,应该是3.3V,而且这个电压就像是台式主板里1117产生的那一种
先有5VSB紫线电压,再出3.3VSB,这个电压没有,断开截点后,又有了3.3V,
连上截点3.3V又正常了,初步判断芯片不稳定,简单加焊,收工,备用芯片,预备好就行了
嗮图
顺带LA-7811图纸方便研究
LA-7811P rev0.1_1A.pdf
2016-9-23 15:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.22 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
笑睇人生
2016-9-24 08:41
这是一个简单的降压芯片
liyaohao
2016-9-24 09:05
学习了 ,不过这种还是比较简单的
风骑士
2016-9-24 09:17
运气不错啊
马立东
2016-9-24 09:25
这个不好找故障点
大拿、
2016-9-24 09:38
学习了 ,不过这种还是比较简单的
chehuidong
2016-9-24 10:01
这种故障还是比较好修的吧
fll520dd
2016-9-28 19:25
我的是开机不显,不知道是不是BIos问题,键盘灯都亮的 不带TV的
风中雨水味
2016-10-22 15:17
我的是开机一会就掉电
老婆在哪里
2016-11-6 15:31
我的不断的重启
