标题: 宏碁e1简单维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2016-9-23 14:03
标题: 宏碁e1简单维修
   故障机   宏  碁
    故障    暗屏
  机器  刚刚修好  就发贴  ,问题很简单,大神就可以飘过了, 学徒和小白就可以看看 ,
  这机=机器开始是徒弟再看, 说暗屏,屏换了 还是一样,就叫他拆机,机器拆了
   就这样   可以看见屏线接口就没拆了  看来版号 找来图纸  找到cn1也就是屏线接口的料号
     40  39脚   19v   正常,下面就查查供电
       13脚正常    10  11   12脚这三个脚是亮机瞬间来的   也正常,供电查完了  就查屏上电开启,14   15脚
    15脚 亮机瞬间来了  而十四脚却没有,看来问题就处在这个上面了一路来到这里
    要想bl-on  有电压,q5就要导通  q4就要截止q1也是一查q5正常导通,   而q1也是截止的,那是为啥了,r22电阻也正常,取到q1
再说,上电机器亮了   就这样机器完美解决
    修好到装完不到半小时  机器解决。。。。               chinafix.com.cn迅维网_ACER E1-421 点位图 ZQZ.rar (1.02 MB, 下载次数: 0, 售价: 5 分下载分)
