标题: g470 开机电流0.26 维修 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2016-9-23 13:39
g470 开机电流0.26  测  cpu供电无  根据 经验测下3 5v 后继 发现都是1.多伏  再测 1.5v 1.8v 后继也不正常 测条件 先 q110 发现 vsb 不正常 只有0.87v  正常19v  找来源 发现是b+经过pq202 转换过来 测条件正常管子坏  一根短线 接上 开机ok
作者: 天地融    时间: 2016-9-23 13:43
兄台你又捡钱了
作者: wengshaosi    时间: 2016-9-23 13:52
G470搞过几台通病待机和CPU铁壳
作者: 马立东    时间: 2016-9-23 13:59
有短线的地方啊
作者: 28893589    时间: 2016-9-27 17:39
捡钱呀.哈哈哈哈哈
