标题: 联想L196wD 大家帮看看谢谢! [打印本页]
作者: 华明电脑科技    时间: 2016-9-23 11:55
开机通电出如下情况是不是屏挂了
作者: wang_cheng76    时间: 2016-9-23 12:02
对头,屏坏了
作者: 子卿    时间: 2016-9-23 12:06
用另一套驱动板及电源板点一下就知道了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-23 12:20
你还是点一下屏试试吧
作者: 华明电脑科技    时间: 2016-9-23 12:34
子卿 发表于 2016-9-23 12:06
用另一套驱动板及电源板点一下就知道了
谢谢你,拆下来换一根屏线,正常了,屏没坏,呵呵
作者: 华明电脑科技    时间: 2016-9-23 12:35
wang_cheng76 发表于 2016-9-23 12:02
对头,屏坏了
zhangxunhai 发表于 2016-9-23 12:20
你还是点一下屏试试吧
谢谢你,拆下来换一根屏线,正常了,屏没坏,,呵呵
作者: hefeiyu82    时间: 2016-9-23 12:42
你还是点一下屏看看吧。这个屏的故障比较多,一般都是屏的问题。{:4_136:}{:4_136:}
作者: wang_cheng76    时间: 2016-9-23 15:36
基本操作不搞,就来发帖啊,佩服啊
作者: fengyun616    时间: 2016-9-23 15:38
这个机器屏线是通病了,也可以屛线稍微拔出来一点,用醋酸胶布粘牢也行的
作者: 华明电脑科技    时间: 2016-9-23 15:43
wang_cheng76 发表于 2016-9-23 15:36
基本操作不搞,就来发帖啊,佩服啊
没拆过这屏,看上去好麻烦,如果确定是屏坏了就不折腾了,呵呵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-23 19:03
开机白屏?  还是花屏 没看明白
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-23 21:22
这种一般就是插下屏线看下有无改善就好判断问题
作者: 沈元    时间: 2016-9-24 03:11
换了屏线
换了屏线
作者: hsgg    时间: 2016-9-24 08:20
屏线坏会导致这个情况第一次见
作者: wangqini    时间: 2016-9-24 08:44
楼主通电后,用手拍拍显示器后面,如果是屏线问题,一般显示效果都会有变化
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-24 13:18
高手啊。。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-24 13:19
一般屏线也不大容易坏,用橡皮擦擦有的也会好的
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-9-24 13:51
多备点个种接口能亮的坏屏,检测起来就快多了。
作者: dlq11291008    时间: 2016-9-24 14:03
不一定,最好点屏,
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-9-24 14:52
第一张图看好像是屏坏   第二张看屏线虚的样子   建议换屏线
作者: 简简工作室    时间: 2016-9-24 15:17
最后好了么,看着像屏坏了
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-10-12 15:23
论坛里有人能修着
作者: huzhichao110    时间: 2016-10-16 17:02
用另一套驱动板及电源板点一下就知道了
作者: 华明电脑科技    时间: 2016-10-17 16:07
已经搞好了,屏线的问题,换了就好了  谢谢大家了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-20 11:55
楼主修好了吗,这种情况,先清理屏线接口,然后用通用板点屏看看。祝你好运。
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-20 12:16
屏线问题!
作者: 艾尔玛    时间: 2016-10-20 16:06
换屏线,点屏
作者: 黄石永盛    时间: 2016-10-23 17:07
好像是屏面板的问题哟
