NEC E2000故障求助
张哈哈
2009-4-11 10:46
NEC E2000故障求助
NEC E2000开机黑屏,诊断卡不走代码,经检测北桥短路,板载内存坏,更换北桥及板载内存后,诊断卡可以走代码,代码走到...38 90 92 96后停止,电流为0.5A,南桥更换过,故障依旧,求高手诊断
龙宇明
2009-4-11 11:37
可以先刷个BIOS试试,估计也有可能是板仔内存不兼容。
白色白色
2009-4-11 12:13
板载内存要更换一定要一样的,不然会不兼容的
张哈哈
2009-4-11 13:30
板载内存已经全部都拿掉了
白色白色
2009-4-11 17:28
大多数笔记本的板载内存去掉都是不显示的,去掉板载内存后,如果跑码是内存的,你就找相同的内存芯片换上去
混世
2009-4-11 21:38
同意楼上的说法,板载内存拿掉开机是没有显示的。
肖洪全
2009-4-11 21:48
把原来的 内存吹上去试一试看下一般内存不坏的
做人要低调
2009-4-11 21:55
我今天接了一个NEC,开机就报警,滴滴滴滴,也可能是一样的原因哟,没得一样的颗粒换,还扔在旁边没动哟!
业精于勤
2009-4-11 22:24
白色白色 发表于 2009-4-11 17:28
楼上的说的对,要一样的内存芯片才可以~~!
苍松
2009-4-12 10:43
你半载内存换的型号对嘛
张哈哈
2009-4-13 09:49
把板载内存都拿掉,插上一条好的内存也不能亮吗?必须要有板载内存吗?
孔雀东南飞
2009-4-14 20:59
去掉板载肯定不行,BIOS里有资料,除非修改BIOS
