联想S40-70开机无显
一代农民
2016-9-23 09:51
联想S40-70开机无显
这个机器有通病吗?开机,电流0.32-0.35这样。没有反应的。 有没有遇到过这个问题的
一代农民
2016-9-23 12:52
问题解决了, 裸板开机电流为0.25左右。 刷完Bios还是一个样子。 直接加焊CPU。开机电流0.55-0.46-0.6.亮机。
问题出在CPU虚焊
wangww
2016-9-23 13:32
板载的cpu啊?最好带上图
