标题: 联想G410触摸下进水,电阻腐蚀了,求阻值 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2016-9-23 09:32
机器型号:联想G410
机器板号:LA-9641P
故障现象:触摸下方进水,
本来是下了个点位图的,但找不到打开的软件,测了好久也没测到和其它电路的关联,只知道这个电阻的上端是20V,另一个接地的电阻是150K.大家谁有这个板子给测一下呗,谢啦!
[attach]1162886[/attach]
作者: 大笨狼    时间: 2016-9-23 09:37
没有点位,图纸一样,找相连的地方  应该图纸上有标示,然后对着着查,仁宝板子   我都是这么干的
作者: LEIFANG    时间: 2016-9-23 09:41
如果 我没记错的话 这是3V 线性的开启  20V经过 2个电阻分压
作者: 东营的笑修    时间: 2016-9-23 10:03
这东西不告诉你
作者: 林辉电脑    时间: 2016-9-23 10:13
直接上个100K 就可以了
怕毛线
作者: LIJUN911025    时间: 2016-9-23 10:54
是待机3V分压开启找个1M的装上试一下。
作者: tanyu155    时间: 2016-9-23 11:03
这个问题 不要考虑了          学其他的吧
作者: 神話1    时间: 2016-9-23 11:23
看功能随便换一个,上下拉10k左右,要是其他的只能查原理图了
作者: 永不磨灭    时间: 2016-9-23 11:25
找一个10K或者100K的试试就知道了
作者: lianjunqiana    时间: 2016-9-23 12:10
             直接上  哈哈
作者: 邢台电脑维修    时间: 2016-9-23 12:14
东营的笑修 发表于 2016-9-23 10:03
这东西不告诉你
不告诉我也得谢谢你的回复,我找到了,是PR402  499K的,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2016-9-23 12:15
谢谢了,我推定出来了,是个499K的上拉,是的是线性3.3的开启
作者: windlovetao    时间: 2016-9-23 12:28
不知道值的我一般都弄个100K的试下
作者: 指教o    时间: 2016-9-23 12:46
一般那的电压都是3v到5v
作者: 邢台电脑维修    时间: 2016-9-23 13:53
谢谢大家,已经找出来了,是个499K的3.3V线性开启电压的上拉电阻。
作者: 马立东    时间: 2016-9-23 13:59
换一个一般的电阻不行吗
作者: 天夜叉    时间: 2016-9-23 14:13
楼主,你这应该是哪块供电电路有问题,检测一下。
作者: 小莹虫    时间: 2016-9-23 14:28
要实在不确定 你可以确定 她去哪里 到那个IC 对应查其他图纸上IC相连的电阻就行
作者: 雨馨儿    时间: 2016-9-23 15:34
看是做什么用的 没必要那么准
作者: tyy0503    时间: 2016-9-23 15:43
谢谢分享,小白学习了
作者: 徐思强    时间: 2016-9-23 15:46
但是第一组没波形
作者: 超一电脑    时间: 2016-9-23 15:47
我记得是499K
作者: booree    时间: 2016-9-23 15:56
没修到过。。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2016-9-24 15:20
超一电脑 发表于 2016-9-23 15:47
我记得是499K
谢谢,找到了,就是这个阻值
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2016-9-28 20:31
你是卢志强?  我是科佳的?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2016-9-29 09:18
风偷吻你的泪 发表于 2016-9-28 20:31
你是卢志强?  我是科佳的?
不是啊,你在哪儿干呢?
