标题: la-3262p公共点没电 [打印本页]
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 18:07
标题: la-3262p公共点没电
la-3262p公共点没电,PQ3应该为低电平,但现在是19V,PQ93 G极18.8V,D极也18.7,S极18V。
ADP_EN#来自PU2 LM393M 比较器的第7脚,怎么才能让他是低电平呢,这块图我有点看不懂了。还有这个LM393M烧了,我用AS393M代换的。高手帮我看看吧。
比较器6脚要比5脚高7脚就输出低,现在6脚为低,ADP_SIGNAL是6脚的供电,VIN通过PQ70转换出来的。
PQ70的E极19V,基极也19v电压过不来啊。ACOCP_EN#就去了扩展物了。
HP 6910P la3262p.pdf
1.41 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 475798291    时间: 2016-9-22 18:25
这个是仁宝的    你要看看仁宝的点火回路    看看仁宝的时序就知道怎么修了
作者: ros5229    时间: 2016-9-22 18:49
这不是英业达的吗?
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-22 19:05
隔离保护了,谢谢楼主分享
作者: lichangru    时间: 2016-9-22 19:11
后极没短路一般是隔离线路这问题。
作者: lichangru    时间: 2016-9-22 19:13
393的5脚比6脚下电压高还是否6脚比5脚高?
作者: lichangru    时间: 2016-9-22 19:14
脚没电压测下5 6脚的外围电阻电容看看
作者: lichangru    时间: 2016-9-22 19:15
修过几台都是外围元件坏的多,393 没修过有坏的
作者: 二年级    时间: 2016-9-22 19:24
电压比较器反相输入端电压高于正相输入端电压时,输出低电位.
作者: 杨健强    时间: 2016-9-22 19:24
同意6楼的看法,你先检测一下393的5脚 和 6脚的 电压,各是多少,6脚高于5脚就会输出低电平。
作者: kang1985    时间: 2016-9-22 19:37
楼主是不是HP的机器。
作者: kang1985    时间: 2016-9-22 19:39
中间针的电压正不正常。
作者: longzhshi    时间: 2016-9-22 19:47
正常比较器5脚电压应该低于6脚电压,就会输出低电平,当PQ93导通时形成分压,PQ3G极就会是低电平,场管道通!
作者: walkman0904    时间: 2016-9-22 19:50
PQ3直接短接好了 还烦那个神干嘛
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 19:53
walkman0904 发表于 2016-9-22 19:50
PQ3直接短接好了 还烦那个神干嘛
这样可以吗?
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 19:58
longzhshi 发表于 2016-9-22 19:47
正常比较器5脚电压应该低于6脚电压,就会输出低电平,当PQ93导通时形成分压,PQ3G极就会是低电平,场管道通 ...
现在是6脚为低,
要PQ70通了才能把ADP_SIGNAL这个供电给6脚,现在是PQ70  基极为高啊、
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 19:59
kang1985 发表于 2016-9-22 19:37
楼主是不是HP的机器。
hp6910p
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 20:00
,[attach]1162727[/attach]6脚为低,要PQ70通了才能把ADP_SIGNAL这个供电给6脚,现在是PQ70  基极为高啊、
作者: kang1985    时间: 2016-9-22 20:01
twh0421 发表于 2016-9-22 19:59
hp6910p
那先查一下中间针电压正不正常。
kang1985 发表于 2016-9-22 20:01
那先查一下中间针电压正不正常。
ADP_EN#这个信号必须为低电平。
作者: 杨健强    时间: 2016-9-22 20:09
twh0421 发表于 2016-9-22 20:00
,6脚为低,要PQ70通了才能把ADP_SIGNAL这个供电给6脚,现在是PQ70  基极为高啊、
那就查PQ70的导通条件呀
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 20:13
杨健强 发表于 2016-9-22 20:09
那就查PQ70的导通条件呀
ACOCP_EN#这个信号为高,但只去了扩展物】
作者: 天意wx    时间: 2016-9-22 20:59
ros5229 发表于 2016-9-22 18:49
这不是英业达的吗?
不是英业达     仁宝 的保护隔离
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 21:08
天意wx 发表于 2016-9-22 20:59
不是英业达     仁宝 的保护隔离
ACOCP_EN# 版主帮我看看这个信号怎么才能为低啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-22 21:14
不要理ACOCP_EN#,这是扩展槽接口。
直接查电源口的ADP_SIGNAL(适配器中间针的电压)
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 21:20
谢谢,我刚查了,中间针没有电压
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-22 21:21
twh0421 发表于 2016-9-22 21:20
谢谢,我刚查了,中间针没有电压
排除拉低,就换适配器
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 21:24
广州迅芯科技 发表于 2016-9-22 21:21
排除拉低,就换适配器
我用的可调电源
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-22 21:24
twh0421 发表于 2016-9-22 21:24
我用的可调电源
用原装电源试试
作者: 风中之烛2009    时间: 2016-9-22 21:25
学习一下   这老机器不多见了
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 21:28
广州迅芯科技 发表于 2016-9-22 21:24
用原装电源试试
用适配器也没有
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 21:36
twh0421 发表于 2016-9-22 21:28
用适配器也没有
中间针是多少V,我能不能接个供电给6脚
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 21:37
用原装电源试试
用适配器也没有
中间针是多少V,我能不能接个供电给6脚
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-22 21:40
适配不接到板上(空载状态下)可以测到电压,如果没有,请换适配器
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 22:07
应该是适配器的事。中间针都没有电压
谢谢了。
作者: zhyz999    时间: 2016-9-22 22:13
用适配器也没有
8v左右的,查查这种机子不是用转接头吗HP专用
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-22 22:14
twh0421 发表于 2016-9-22 22:07
应该是适配器的事。中间针都没有电压
谢谢了。
嗯 找找适配器,维修用要用HP专用头,一般可以测到近7V-19V左右的电压的。
作者: ros5229    时间: 2016-9-23 09:37
还是大佬牛,一点就破
