查看: 7665|回复: 42
神舟品牌电脑电源维修
发表于 2016-9-22 17:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
4N60-TO-220F.pdf (1.06 MB, 下载次数: 11)
评分
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
manzxq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
下个路口!见 + 2 双击666+关注!
查看全部评分
推荐
发表于 2016-9-22 20:43:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
二年级 发表于 2016-9-22 19:34
只是辅助供电问题,顺利!管脚不够长可用导线引出啊,散热更重要.
辅助电路是最容易坏的,主要在通电时候,主电路一般保护做得好,不容易坏。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-9-22 19:34:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
点评
辅助电路是最容易坏的,主要在通电时候,主电路一般保护做得好,不容易坏。  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:43
发表于 2016-9-22 19:38:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
此电源看做工像是杂牌子.........
点评
这个不是杂牌的,emi电路在壳上,还有被动pfc也是真的,必定是品牌机上的,功率也没虚标,标180瓦。  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:44
发表于 2016-9-22 20:44:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-9-23 10:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来 做工 不怎么好
好电源的散热片厚度 都很厚
点评
神舟必定是神舟,不过比想想的要好。电源还算是可以的,主板用的威胜的芯片组,cpu不知是什么型号的,即不是amd,也不是intel,硬盘是易拓的,当时已经坏掉了,换了一个新硬盘。  详情 回复 发表于 2016-9-23 12:53
估计是主动吹风型散热,再就是本身就不是大功率的,用这点厚度的散热片可以了,只是和大品牌的比是要薄了一点  详情 回复 发表于 2016-9-23 11:04
发表于 2016-9-23 11:04:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ss456er12004 发表于 2016-9-23 10:49
看起来 做工 不怎么好
好电源的散热片厚度 都很厚
点评
是的 不过现在的长城 航嘉的 额定180W 都是这样的散热片了 做工缩水很厉害  详情 回复 发表于 2016-9-23 11:27
发表于 2016-9-23 11:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2016-9-23 11:04
估计是主动吹风型散热,再就是本身就不是大功率的,用这点厚度的散热片可以了,只是和大品牌的比是要薄了 ...
做工缩水很厉害
发表于 2016-9-23 12:53:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看起来 做工 不怎么好
好电源的散热片厚度 都很厚
点评
看着配置 应该很老了啊  详情 回复 发表于 2016-9-23 13:48
发表于 2016-9-23 13:48:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-23 12:53
神舟必定是神舟,不过比想想的要好。电源还算是可以的,主板用的威胜的芯片组,cpu不知是什么型号的,即 ...
看着配置 应该很老了啊
点评
是的,老电脑。08年左右的。  详情 回复 发表于 2016-9-23 13:53
发表于 2016-9-23 13:53:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-9-23 13:48
看着配置 应该很老了啊
是的,老电脑。08年左右的。
发表于 2016-9-23 20:40:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
我2004年8月买的台式神舟电脑电源是航嘉的。
点评
修过好多神舟电脑,几乎没见过有航嘉电源。 tcl,联想,方正等一般有航嘉的还比较多。  详情 回复 发表于 2016-9-24 08:53
发表于 2016-9-24 08:53:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-9-24 12:36:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了, 高手
点评
好好学习天天向上。  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:47
发表于 2016-9-24 12:47:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好好学习天天向上。
发表于 2016-9-24 15:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主很厉害,但是电源功率弱了点
点评
修好也没有办法用了。  详情 回复 发表于 2016-9-24 22:11
发表于 2016-9-24 16:22:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不错值得学习!
点评
可以了解一下。  详情 回复 发表于 2016-9-26 17:56
发表于 2016-9-24 20:00:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手,电源都修,我这边坏了直接扔掉
点评
没事了研究下。  详情 回复 发表于 2016-9-26 17:55
发表于 2016-9-24 22:11:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
njxgzxzw 发表于 2016-9-24 15:50
楼主很厉害,但是电源功率弱了点
修好也没有办法用了。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
查看全部评分
发表于 2016-9-26 16:09:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
辅助电路是最容易坏的
点评
一般都是辅助电路坏。  详情 回复 发表于 2016-9-26 17:55
