一片杂牌板装不了系统
创业电脑
2009-4-11 09:31
一片杂牌板装不了系统
一片杂牌主板装不了系统,装GHOSTXP时做GHOST时很正常,到XP界面滚动条过后就定在那不动了,屏是黑的,屏上只有一个鼠标可以动,到老是黑在这,在BIOS里面我把声卡也关了还是这样,条也换过,也是这样的
刘溜啊
2009-4-11 09:42
装个安装版试试 GHOST的兼容性不好
板桥电脑医院
2009-4-11 09:55
先换个安装板的试一下,可能是ghost自带的驱动与主板不兼容!!!
李文问
2009-4-26 09:07
我也遇见个,不只一次,是精英k8的。闪龙2800+,754的。串口硬盘,装不上去,可以用龙帝国3.0以前的版本,在安装前一定要把显卡驱动去掉。
石家庄老李
2009-5-9 16:18
应该是ghost版本不兼容。前天刚碰到一台公司飞电脑,用刚买的萝卜花园DVD版安装,跟你描述的一模一样。后改用CD版的电脑城装机版,搞定。
污秽的摇篮
2009-5-10 09:28
应该是显卡驱动的事儿吧?
少.良
2009-5-10 09:34
如果你装GHOST XP 你选择安装驱动时 都不选(也就是不安装任何驱动)
如果安装XP原版应该没事 你试着做看看
贝贝菜鸟
2009-5-16 14:53
应该是驱动跟系统不兼容。
福建看看
2009-5-16 16:00
先试试看安全模式可以不可以, 最后弄安装盘装看看
卡卡九天
2009-5-20 12:15
如果不成功,你可以考虑刷一下BIOS,我印象中有一次就和你的现象一样,刷BIOS好的,不过你的板是杂牌,那就不好刷了
侠士高
2009-6-12 16:00
6楼说的对!我也遇上过,是N的TNT2的显卡,就是驱动不对!
子小龙
2009-6-15 19:39
这样的问题是不好稿,,先换系统,,试试吧
