下个路口!见 发表于 2016-9-22 16:07
后级低压输出端缩水真严重,又是一虚标功率的电源,能有180W稳定的输出就算不错了
ss456er12004 发表于 2016-9-22 16:33
好像13007 最大200W
好像13007 最大200W
UTC6066.pdf
(108.39 KB, 下载次数: 2)
ysh259 发表于 2016-9-22 16:40
继续阿 等着你回来
下个路口!见 发表于 2016-9-22 16:45
稳定工作值和极限工作值是不一样的,反正一般不会用极限值,都是用稳定值,一般是极限值*(70%---75%)== ...
zxwzhm888 发表于 2016-9-22 16:45
楼主参考以下PDF:
ss456er12004 发表于 2016-9-22 16:58
多谢 按没找到这个PDF
zxwzhm888 发表于 2016-9-22 17:05
希望你能用上.....
楼主参考以下PDF:
ss456er12004 发表于 2016-9-22 16:57
估计也能上额定200W
snakezjp 发表于 2016-9-22 18:06
峰值200瓦差不多。
snakezjp 发表于 2016-9-22 18:07
等待着楼主的好结果出来
ss456er12004 发表于 2016-9-22 18:13
到底能上多少呢
到底能上多少呢
zengchao 发表于 2016-9-22 18:57
我这里刚好也有一个鑫谷巡洋舰的坏件,周末有时间看看啥情况
yuchao454875 发表于 2016-9-22 19:17
楼主你的字让人误会,你写的大电容为鼓包。。我已经是大电容鼓包可是我看了半天没有啊,。
snakezjp 发表于 2016-9-22 18:26
12伏弄3根圆珠笔弹簧联上,烧红,烧断电流每根大约6安,5伏的用4根弹簧并联,3伏用5根并联,通电测试,12 ...
zxwzhm888 发表于 2016-9-22 19:27
感觉风险有点........
维修公司 发表于 2016-9-22 21:03
啥情况,有待机电压吗
ss456er12004 发表于 2016-9-23 08:32
打输入线对地正常
lipeter801 发表于 2016-9-23 08:43
击穿可能是因为基极分压电阻问题,估计阴极保护电阻可能也烧毁,驱动是否正常
njxgzw 发表于 2016-9-24 14:29
这做工没有它的名字霸气
zulong8888 发表于 2016-9-25 08:18
楼主~~倒底修好没有~~~
ss456er12004 发表于 2016-9-25 18:04
拆开机壳子
在外边测试电源
5vSB 和绿线电压正常
,看你拆下来的三极管的焊盘很完整,是用热风枪吹焊开的吗?我的是用电热吸锡器吸的,有时焊盘不好弄的时候会掉焊盘雷动九天 发表于 2016-9-25 19:10
估计你们都没看多少以前的帖子!13007是可以稳定上250W的!早期的一些帖子有讲述过,我以前修过几个航嘉 ...
雷动九天 发表于 2016-9-25 19:22
又修好一个!,看你拆下来的三极管的焊盘很完整,是用热风枪吹焊开的吗?我的是用电热吸锡器吸的,有 ...
下个路口!见 发表于 2016-9-25 20:10
查了下资料,标准的13007确实能上250W,但现在的杂牌电源用的料不好说,怕搞不好还有特殊定制的料,
lipeter801 发表于 2016-9-26 08:12
刀头可以同时拆掉三个脚,对焊盘的影响小些
ss456er12004 发表于 2016-9-26 10:25
这个 好像不好改 要改 大电容 主变压器 后级输出整流管 输出滤波电容 都要懂
最难搞的是 变压器
下个路口!见 发表于 2016-9-26 10:39
就是适当的加大或者换新电容
ss456er12004 发表于 2016-9-26 11:11
换电容 对功率 没有提升啊
下个路口!见 发表于 2016-9-26 11:37
对功率是没提升,但有稳定性,原来用的电容都是缩水版的,不出名的台系电容,容量小了,准备适当加大,手 ...
代子易 发表于 2016-9-26 16:09
辅助电路是最容易坏的
ss456er12004 发表于 2016-9-26 13:42
哦 是这样
最后的电容 不是红宝石和 尼吉康的 蓝宝石吗
好像台产的也不错啊
下个路口!见 发表于 2016-9-26 19:22
一直没机会弄点红宝石,黑金刚,蓝宝石之类的,
曾经在做工控电源板的样机时拿在手上看过,用的应该是 ...
13937753997 发表于 2016-9-26 22:27
启动电租看了吗
虚渡年华 发表于 2016-9-27 15:24
楼主这个好用不?
11527332 发表于 2016-10-1 11:07
13007额定达不到300W的
