标题: 联想超极本S230U 奇葩问题 求助进来看!!!! [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2016-9-22 15:43
机器 待机都正常 不触发  经过检测发现 屏幕第一张图的角度 按开关可以正常触发开机 并且进系统使用正常 第2张图的角度 不能开机  第3张图也可以开机 屏幕靠近键盘的角度都可以开机  90度以上的开度就不能开机  小于90度就可以开机  都无语了 大家看看是哪里的问题 讨论一下 !! 在线等大家讨论
0
作者: ltbhao    时间: 2016-9-22 15:45
你把全部拆开   散的点呢
作者: 8810632    时间: 2016-9-22 15:52
是不是CPU的问题呢
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2016-9-22 15:52
开关线断了吧,我记得开关好像在上半部分
作者: 纵横一焊    时间: 2016-9-22 15:55
这种问题不好解决啊
作者: 8834041qw    时间: 2016-9-22 15:56
ltbhao 发表于 2016-9-22 15:45
你把全部拆开   散的点呢
啥意思????
作者: 8834041qw    时间: 2016-9-22 15:57
创捷笔记本维修 发表于 2016-9-22 15:52
开关线断了吧,我记得开关好像在上半部分
嗯 在上部分
作者: 8834041qw    时间: 2016-9-22 15:58
8810632 发表于 2016-9-22 15:52
是不是CPU的问题呢
CPU和这个角度有什么关系??
作者: q3611323    时间: 2016-9-22 15:59
裸板测试 你装起来 测试不出来的
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-9-22 16:05
屏到主板的线有短路吧
作者: 恒远电脑维修    时间: 2016-9-22 16:13
单板开机试一下
作者: 恨天无泪    时间: 2016-9-22 16:22
休眠开关附近检测一遍,另外把主板拆掉试试正常不  不正常的时候检查一下开关上面有没有电压。
作者: 杨健强    时间: 2016-9-22 16:29
换条屏线试试,还有休眠开关是不是不良了
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-22 16:38
摔过吗?或者是屏线
作者: PJR468    时间: 2016-9-22 16:51
是不是屏线有短路呀
作者: xkf211    时间: 2016-9-22 17:04
是不是屏线断了  短路
作者: Samsug    时间: 2016-9-22 17:07
开关排线去掉,直接短接
作者: chengdengjiang    时间: 2016-9-22 17:08
这种最好是检查屏线不然  搞死了  浪费时间
作者: 437053655    时间: 2016-9-22 17:09
按照开机时序查查,测电压,不是断线,就是芯片脱焊,软故障费时间。
作者: 陆兴富    时间: 2016-9-22 20:19
屏线,开关线可能断线,重点检查
作者: llxxx    时间: 2016-9-22 20:46
是不能触发还是触发不亮
作者: 维客云    时间: 2016-9-22 21:10
断线了吧?
作者: 天涯浪人118    时间: 2016-9-22 22:08
屏线中有电源线短路 ,主板保护了
作者: zhyz999    时间: 2016-9-22 22:19
这还用说什么吗明显屏线
作者: 冬羽    时间: 2016-9-22 22:26
先裸板测试下吧,如果正常在依次装回去     看是哪里出了问题
作者: guixu1741    时间: 2016-9-22 22:29
应该是休眠开关吧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-22 22:33
屏的角度不同不开机?指不触发,查查触发的条件吧,排除一下屏线及LID信号
作者: 2753831012    时间: 2016-9-22 22:45
休眠开关的问题吧
作者: 2753831012    时间: 2016-9-22 22:49
用排除法裸板接另外自己备的屏确认是主板问题还是屏线路有问题
作者: 綤爺    时间: 2016-9-22 22:50
屏线有短路  既然开关在上半部  那就是开机排线有断路  所以特定的角度才可开机
作者: 2206807866    时间: 2016-9-22 23:32
拆掉  查查开关   LID  正常不!
作者: whisht20    时间: 2016-9-23 03:49
拆掉开关排线接主板那一边 万用表划拉一下 看能不能开机.如果能 就换开关和开关排线.基本上是开关坏了.
作者: ics    时间: 2016-9-23 06:23
估计是屏线。
作者: hsgg    时间: 2016-9-23 08:09
点裸板不就好测了么
作者: 空の境界    时间: 2016-9-23 08:18
你这个是不是屏线断了 或者短路了啊  为什么 补拆出来裸板 检测一下呢?
作者: 低调的小生活    时间: 2016-9-23 08:21
小于90度的时候,电流表电流指示灯亮吗,,亮的话也许是屏短路奥
作者: allcam1    时间: 2016-9-23 08:35
可能是开关链接插头有问题络铁拉一下试试
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-9-23 08:46
没有见过,开关机与这个角度有什么关系
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-9-23 08:47
可能屏线有短路
作者: 475225665    时间: 2016-9-23 09:00
休眠信号的问题吧
作者: 18783072970    时间: 2016-9-23 09:08
个人觉得是屏线的问题
作者: 天下    时间: 2016-9-23 19:52
  仔细检查休眠开关吧!休眠开关最可疑!
作者: chehuidong    时间: 2016-9-23 20:01
你在板子上把开关信号找见 在板子上触发看看是不是每次都能开
作者: 3301809631    时间: 2016-9-24 11:09
这个机器我知道是什么问题 哈哈
