标题: 联想g475认不到有线网卡 [打印本页]
作者: 跞凡    时间: 2016-9-22 15:28
标题: 联想g475认不到有线网卡
如题的联想G475的机器,板号是LA  6755P。REV:1.0
现在是认不到有线网卡。已经换了两个网卡,一个南桥,各供电也正常,复位也有晶振一套也换了,各电阻阻值也跟料板对照过了,一样一样的。除了刷BIOS别的现在一点思路也没有了,问各路大神有碰到过这问题的没有,帮忙指点下,在止先谢谢啦
补充内容 (2016-9-23 17:00):
到目前还没有修好,继续折腾中。各位大神有好的建议继续码上来,谢谢
作者: 大笨狼    时间: 2016-9-22 15:36
可以先刷BIOS试试。有时候 不妨也换个系统试试     再有最简单的就是插上网线看看网卡指示灯亮不亮
作者: 跞凡    时间: 2016-9-22 15:45
系统换个两个了,还是认不到灯也不亮
作者: 8810632    时间: 2016-9-22 15:53
先刷BIOS,不行的话重植一下南桥
作者: 跞凡    时间: 2016-9-22 16:05
BIOS刚刷过了,还是认不到。南桥也换过了
8810632 发表于 2016-9-22 15:53
先刷BIOS,不行的话重植一下南桥
换过南桥,BIOS刚也刷过了,还是一样认不到
作者: q3611323    时间: 2016-9-22 16:08
看网卡芯片条件 BIOS一般不会出现这种情况
作者: 线路图    时间: 2016-9-23 13:38
有试过把网线插上嘛,有时候不插网线,看不到网卡
作者: 天地融    时间: 2016-9-23 13:47
475没那么牛逼
作者: 爱过你    时间: 2016-9-23 14:07
之前修联想G460是不插网线不出本地连接,看看网口
作者: lzeser    时间: 2016-9-23 14:16
有些机子插网线才出来网卡,不知道是不是哦
作者: hyc4280501    时间: 2016-9-23 14:24
网卡接口的供电 复位都查了吗
作者: bibjje    时间: 2016-9-23 14:40
G475的搞这么多件,上个USB网卡不就OK了
作者: 雨馨儿    时间: 2016-9-23 15:23
接口有问题没 网桥有问题没
作者: rensiong    时间: 2016-9-23 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-9-23 16:30
查 网卡与桥的 数据 信号线的 交流情况。
作者: 跞凡    时间: 2016-9-23 16:52
hyc4280501 发表于 2016-9-23 14:24
网卡接口的供电 复位都查了吗
查过了,都没有问题。就是认不到
作者: 跞凡    时间: 2016-9-23 16:53
要是客户同意的话,我也不用来求助了
雨馨儿 发表于 2016-9-23 15:23
接口有问题没 网桥有问题没
现在是认不到网卡,不是上不了网
作者: 跞凡    时间: 2016-9-23 16:55
来了两台同样的机器,一台是系统问题,拿 走了,没插网线也认得到啊
作者: 跞凡    时间: 2016-9-23 16:56
是认不到网卡,哥
作者: 跞凡    时间: 2016-9-23 16:57
条件都满足的,可能是板层断线了吧
作者: 易修维捷    时间: 2016-9-23 17:21
这个网卡挂在CPU上的吧,通过PCI-E总线
作者: 易修维捷    时间: 2016-9-23 17:23
不好意思,刚看了PDF,不是挂在CPU上的,认不到,那你就要测试网卡的各个信号了,电源,复位,时钟,等等,特别是PCI-E总线线路上的电容
作者: ros5229    时间: 2016-9-23 17:34
买个usb网卡改上去,为了一个网卡换南桥值得吗
作者: 跞凡    时间: 2016-9-24 18:37
客户不乐意,宁愿多花钱也不用USB的
作者: 山人    时间: 2016-9-24 19:03
看下BIOS里面的设置
作者: 小小学习者    时间: 2016-9-24 21:47
有一个防雷芯片转换在进入南桥芯片的,  你确定 都打过值?
作者: 君亚电子    时间: 2016-9-24 23:35
上次碰到一个E46A 换系统好了多换几个试试
作者: 跞凡    时间: 2016-9-25 18:36
修好了,还网卡的问题,无良黑心老板发了五个,两个坏的
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-9-25 19:09
看来芯片还是要多买几个才行
作者: 百盛电脑    时间: 2016-9-25 19:41
实在不行改个USB网卡进去 应急可以这么修
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 21:07
BIOS可以刷个看下,碰到过BIOS引起的不认网卡,最后楼主解决不了的话告诉你一个好办法,改一个USB网卡在里面,保证OK
作者: 李泽英    时间: 2016-9-25 21:09
没插网线不一定,楼主最好插上网线再试一下,因为笔记本里有这个设置的,没检测到网口在使用的话会关闭,不知道供电有没有关了,没具体量过,不过设备管理器里会看不到,
作者: coal    时间: 2016-9-25 21:21
我之前遇到过X201I网卡打不上,刷了BIOS就OK
作者: 跞凡    时间: 2016-9-26 14:31
不是打不上,是认不到,哥哥。现在已经修好。
作者: 跞凡    时间: 2016-9-26 14:33
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-9-25 19:09
看来芯片还是要多买几个才行
是的,还好买了五个,不知道剩下的二个怎么样
作者: coal    时间: 2016-9-26 16:06
啥问题啊?分享一下呗
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-9-26 16:10
有的机器 不插网线 不会看见网卡的
作者: 跞凡    时间: 2016-9-27 09:59
coal 发表于 2016-9-26 16:06
啥问题啊?分享一下呗
还是网卡问题,买了五个,前面两个都是坏的
作者: 跞凡    时间: 2016-9-27 10:01
1种相抚濡沫 发表于 2016-9-26 16:10
有的机器 不插网线 不会看见网卡的
没有碰到这样情况的,谢谢兄弟提醒了
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-9-27 16:15
跞凡 发表于 2016-9-27 10:01
没有碰到这样情况的,谢谢兄弟提醒了
已经碰到过好几台这样的机器了
作者: zhupeng888    时间: 2016-9-27 16:49
谢谢分享,努力学习中
作者: 欧阳敏    时间: 2016-9-27 16:56
有时候这种问题  还是比较麻烦的
作者: apollo1185    时间: 2016-9-27 17:42
发表回复 下载分+1分
作者: apollo1185    时间: 2016-9-27 17:43
對不起管理員無意中寫道不知道
