标题: M3800T IS6XM 1.0 反复重启 [打印本页]
作者: tongchuang    时间: 2016-9-22 12:36
M3800T   板号 IS6XM  1.0  反复重启   无CPU 供电  一公司同时给了15台此机器  同样故障 同样毛病   肻定是通病了   有兄弟可修过此通病吗?15台都是同一现象 昨天研究一下午 没搞出个所以然来
顺便代回一台可以亮机的同样机器  BIOS 成对换过 现象一样
作者: 八方pc    时间: 2016-9-22 16:40
无CPU供电,肯定是造成重启的问题。有图纸点图么? 没有的话,先尝试加焊下电源管理芯片试试
