IBM X250开机掉电
广州雪岩
2016-9-22 10:38
IBM X250开机掉电
型号:联想X250 插电后 待机0.007自动加电到0.15 开机瞬间 3.3V 5V 1.5V CPU供电电压都有 迅速掉电。刷过BIOS 换过联想BD4177KUT芯片 故障依旧。请教修IBM的高手给指导下 给点思路
mmbest
2016-9-23 10:12
搞定没有呢?老板
zhaozhiliao
2016-10-7 13:33
我的也是,测量电压都有,BIOS刷过两个,没用,联想芯片还没有换,不知道行不行
百脑汇IT
2016-10-23 17:43
修好了吗,分享下结果
笔本堂
2016-10-23 18:01
BIOS是第一个要考虑的!
TY2012
2016-10-24 09:27
X520的,屏的左下不是有一个按键排线吗?把排线掉了看一下
我锋我有型
2016-10-24 13:24
有短路保护了吧?
tufeixq
2016-11-23 09:11
同问题 楼主解决了吗
思哲
2016-11-23 10:07
建议去刷下BIOS
luyuansheng
2016-11-23 10:35
测量分组供电有那个没出来。0.15A,应该缺分组吧
