标题: 有一款显示器电视,没见过这样的问题,请各位前辈进来看一下 [打印本页]
作者: dmxayjn    时间: 2016-9-22 10:35
这个机器是 SCT L55A  ,
问题:电视通上电以后,待机紅灯,但是需要这样大概10分钟,遥控器才能按开机,开机后功能一切正常。
如果中途短了一下电,再次开机还得等大概10分钟才可以
请各位前辈分析一下 大概是哪里的问题。
作者: luzhi59    时间: 2016-9-22 10:40
这种问题一般都是滤波电容的问题
作者: 瞬间顿悟    时间: 2016-9-22 18:31
大电容引起的把,有响声吗?
作者: xuntin    时间: 2016-9-22 19:31
路过学习了,帮顶一下
作者: 领翔电脑    时间: 2016-9-23 14:02
还是要拆看看   先把脉  在下药
作者: 刘华人    时间: 2016-9-23 14:28
查下主电源芯片外围 更换补偿电容看看
作者: 浪里白条    时间: 2016-9-23 14:52
刷写下程序试试
作者: 沈元    时间: 2016-9-25 01:27
遥控 接收 模块
作者: manzxq    时间: 2016-9-25 09:58
某段电阻烧老化,还有快恢复二极管老化,电容老化也会这样,都遇见过。
作者: afxlym    时间: 2016-9-29 15:59
我想可能跟电脑电源10分钟才输出一样,可能是电阻阻值变大,要长时间才充够电达到启动电压。当然也有可能是电容或者其它问题
作者: gaoxiuling    时间: 2016-10-1 15:21
一般是电源板问题,代换排除一下
作者: dmxayjn    时间: 2016-10-19 12:57
客户不修了。我也懒得研究了
作者: 小北瓜    时间: 2016-10-19 14:05
具体还是要拆下来测量~
作者: yan197685    时间: 2016-10-19 14:07
电容老化 或者 DC-DC芯片性能不良
作者: 彭进辉    时间: 2016-10-19 18:12
把电源板上的电容换了看看行不行,再排除
作者: 追忆年少    时间: 2016-10-20 12:35
一般程序问题也会这样啊
作者: jdwxt    时间: 2016-10-20 22:16
首先要搞清楚,是遥控那一块的问题,还是控制部分的问题。
比方说:遥控器问题,遥控接收头问题,或是控制芯片问题。
作者: 看我心动    时间: 2016-10-24 12:39
电源可能有问题!
作者: czslmq    时间: 2016-10-24 13:53
应该是电源的问题
作者: 绝野虫子    时间: 2016-10-25 11:27
这是电容的问题,拆开你就能看见了,我修过,比你这严重的,他慢慢的就会直接按不动了,灯也变成一闪一闪的。300V稳压电路部分的电容。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-25 23:33
电容问题的多
作者: 天然火焰    时间: 2016-10-26 09:10
有可能是电源的问题吧,测试下啊
作者: 後天、    时间: 2016-10-27 21:07
   这是滤波电容问题吧
作者: 付豪杰    时间: 2016-10-28 11:24
很多原因可能引起这个故障
作者: jdwxt    时间: 2016-10-28 21:54
没修了,就没有结论了。
作者: 分手第三天    时间: 2016-11-1 15:22
学习学习学习学习。。。
作者: 15339691012    时间: 2016-11-3 22:45
楼主修好了吗?是不是电容怀孕了?
作者: jqbf199807    时间: 2016-11-6 05:09
是不是启动电容得换了
作者: 三问号    时间: 2016-11-7 09:21
学习学习     没修电视机
作者: 三问号    时间: 2016-11-9 09:41
元器件不稳定,不好整,我有个长虹液晶,怕热又怕冷,热天要空调下开机正常,冬天要用热吹风吹几分钟就正常,春秋开机就可以用
感觉是是电容   但是哪个呢      好难找呀   而且电视有重   直接放弃治疗
作者: 天天CPU维修    时间: 2016-11-14 21:02
电源板问题比较可能,或主板的BGA有问题。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-15 17:55
应该是滤波电容的问题。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-16 08:28
首先怀疑电容问题.....
作者: 阿苦i    时间: 2016-11-16 18:47
电容滤波不良 换换电容试试 不鼓包不正面电容没坏
作者: 高山流水666    时间: 2016-11-18 10:22
不管啥毛病,先拆机看看,没准有惊喜!!!
作者: 有谁知到我    时间: 2016-11-18 11:25
换电容就好了哈
作者: 领翔电脑    时间: 2016-11-18 15:49
待机电压偏低吧
作者: 张小三2    时间: 2016-11-23 14:59
应该是哪接触不好吧,要仔细处理,看看
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 15:36
luzhi59 发表于 2016-9-22 10:40
这种问题一般都是滤波电容的问题
人家是能正常使用的
作者: a3885169860    时间: 2016-11-25 09:34
感觉还是电容有问题...........拆开电源看看~可能有惊喜~表示昨天修到个类似的
作者: 郑铭锋    时间: 2016-11-25 11:23
应该是电源引起的,低压滤波电容机会高点
作者: jdwxt    时间: 2016-12-1 22:19
客户不修,浪费时间。
