FZYWFIX 发表于 2016-9-22 11:05
BIOS供电是多少
LEIFANG 发表于 2016-9-22 11:08
楼主技术真牛 已加分
我手中也有一片这样的主板,故障也是不通电,参考和学习一下,谢谢楼主。chenfanghuan 发表于 2016-10-2 17:11
请教下楼主,断开S5_ON的EC端上拉电阻R141,S5_ON没了,可是+3V_S5/+5V_S5还是有?? 楼主接线后PQ56导 ...
jiaohe14 发表于 2016-10-6 21:09
是有的 ,因为当时S5_ON有没有电压都没关系,因为主板上pq56的第2脚断线了,导致pq56第三脚不能被拉低, ...
q450779868 发表于 2016-10-7 09:19
楼主心真细啊,已经加分了。
chenfanghuan 发表于 2016-10-7 09:16
非常感谢帮忙分析,你的分析我看懂了,我的板待机S5_ON 2.5V, 15V升压正常,待机偏高0.02.。直接干南桥OK ...
