查看: 1976|回复: 1
铭瑄MS-A85FX3无内存和CPU供电维修
发表于 2016-9-22 09:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
昨天修的一张铭瑄MS-A85FX3第一次发帖不多说,直接上主题
铭瑄MS-A85FX3触发不跑码,查Q62 E极无内 存供电输出,Q62,Q63,Q64由RT8120控制,测5脚有供电7脚无开启信号,7脚连Q5,Q5受Q4控制.Q4 B极无电压,跑线在背边上断线, 补好开机还是不跑码 ,测内存供电1.5正常.测CPU无供电,CPU供电由RT8878A控制测量得28脚VCC 和37脚EN 正常,再测2脚TONSET 11.4V和40脚TONSETA0.4V不正常,一般为1.2v左右,测2脚连接的电阻为5点几K正常为180K在料板上个好的换,,测40脚连接电阻168K,找个100K的换.插电触发 一路跑码亮机维修结束,没下载分了各位大神加点分!谢谢!附上BIOS
发表于 2019-2-4 04:51:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梅捷的FM2+板子,2/40脚我都换成200K的,cpu没出来,刷了8M的bios,竟然有cpu电压,没图纸,不知道原因了
