查看: 3114|回复: 5
铭瑄MS-A85FX3无内存和CPU供电维修
发表于 2016-9-22 09:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
昨天修的一张铭瑄MS-A85FX3第一次发帖不多说,直接上主题
铭瑄MS-A85FX3触发不跑码 ,查Q62 E极无内 存供电输出,Q62,Q63,Q64由RT8120控制 ,测5脚有供电7脚无开启信号,7脚连Q5,Q5受Q4控制.Q4 B极无电压,跑线在背边上断线, 补好开机还是不跑码 ,测内存供电1.5正常.测CPU无供电,CPU供电由RT8878A控制测量得28脚VCC 和37脚EN 正常,再测2脚TONSET 11.4V和40脚TONSETA0.4V不正常,一般为1.2v左右,测2脚连接的电阻为5点几K正常为180K在料板上个好的换,,测40脚连接电阻168K,找个100K的换.插电触发 一路跑码亮机 维修结束,没下载分了各位大神加点分!谢谢!附上BIOS MS-A85FX3 REVG1.zip (2.29 MB, 下载次数: 12)
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
zhangjunzheng + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-9-22 09:46:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-9-22 11:06:27 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
看到楼主附上个台式主板的BIOS求分,也真是没谁了。
发表于 2016-9-22 11:07:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
居然只能加减2分,权限有限啊。
发表于 2020-5-20 22:41:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
利害了,学习学习
发表于 2023-5-11 03:16:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自
真厉害……
