标题: 碰到开机报警的内存大家是怎么修的 [打印本页]
作者: 天盛    时间: 2009-4-10 23:49
碰到开机报警的内存大家是怎么修的?我有一条DDR256的内存是开机就报警的,用一条好的内存在SIS的板上也带不起来,该怎么修呢?有什么好办法吗?
作者: 内存专修专家    时间: 2009-4-11 13:49
开机报警告一般是有短路,先测一下排阻有没有坏的!!!
作者: 山水学院    时间: 2009-4-15 11:45
1.看有不有内存上的电容短路,有则取走电容再试。
2.电容短路很少见,我修过几根,都是带不起来,是排阻坏的为多。220和330以及100的排阻。换了排阻再使用rst测试,。
作者: 尚未入门    时间: 2009-7-27 12:02
可以先用内存测试仪先测一下有没有短路,如果没有再用RST测
作者: 尘世浪人    时间: 2009-7-27 18:12
对,你先用SPD3000测一下数据线和地址线有没有问题。它会报是哪个地方出问题的。然后换掉那个地方就没问题了。
作者: 贝贝    时间: 2009-7-27 18:31
尘世浪人 发表于 2009-7-27 18:12
你说的是什么东东?解释一下
作者: 尘世浪人    时间: 2009-7-30 10:46
不好意思,打错了,是SP3000,这个测试仪很好用。开路短路,BGA不良一测就出来了
作者: 维修小手    时间: 2009-8-1 13:30
这样一般就是信息没了。刷信息
作者: 错没爱你    时间: 2009-8-1 17:50
我也有一条内存开始还可用,第二天就坏了,放在其评测机上带也不行,看楼上说的有短路,$$$试试了
作者: 偷着学点    时间: 2009-8-3 11:41
肯定有短路的地方
作者: 血色红颜    时间: 2009-8-3 16:56
楼上的你有SP3000具体一点的信息吗?给大家分享一下啊
