DDR4的板子按下开机键 VIN被拉低
xiachen3
2016-9-21 23:59
DDR4的板子按下开机键 VIN被拉低
广达的板子待机正常,因为板子电流比较大 可调式电源 5A 不够,只能 适配器开机 按下开机键 +3V S5 +5V S5 都能出来,1.0 V SUS 也出来了 这个电压好像是叫这样的--!(反正比内存先出来才对),理论上该内存出来了 内存只出来 0.05 左右 DDR4 的内存 , 查内存控制信号 MIN.... SUSON 信号很低 0.5V左右,当然都是 EC发出来的,CPU供电就更不可能了 量VIN待机的时候正常 按下开机键VIN 就直接0V +VA 电压却正常 控制的+VA转VIN 的控制级也被拉低 为0V, 换了VIN转换方面的管子 二极管什么的 还有充放电芯片,依旧入股。CPU 管子也换过 CPU也换过, EC 也换过了 , 电池当然也不开机 。THRM RTC 也正常, 然后瞬间就不知道 怎么搞了 - - 。 。 。 不知道该修哪儿。。。 +VA 直接连VIN 也不得行 。。。 开机一样的掉 主要是+VA 转VIN 的控制24V 电压会掉啊 - - 。。。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 好难搞!!
xiachen3
2016-9-22 00:01
板子到处都搞完了 - -
xiaocaide
2016-9-22 00:20
板子拍照啊,大伙见识下啊
