ZXCVWtest
K43SD_MAIN_BOARD_4.1 不触发
huei55330213
2016-9-21 23:36
K43SD_MAIN_BOARD_4.1 不触发 测RT8206a的27脚没有开启电压 把R3011拆了 EC那边有3.3 VSUS—NO被拉低了400多 一个一个的拆 拆到 R3060阻值正常了 通电+3VSUS出来的 开机 点亮
guixu1741
2016-9-22 01:39
再发个电路图就好了。
乐呵呵
2016-9-22 08:03
vsus_on?不是vsus_no
jmmairongzhang
2016-9-22 09:25
直奔故障点简单明了
陈禹
2016-9-22 12:38
慢慢拆,准能找到,哈哈
huei55330213
2016-9-23 20:49
乐呵呵 发表于 2016-9-22 08:03
vsus_on?不是vsus_no
看错了 也打错了
李泽英
2016-9-23 20:52
貌似做维修就是焊工得扎实,大部分都是拆件来排除了
焦华
2016-9-23 20:56
还好这机器有点位图,不然花都跑谢了
三五七
2016-9-23 22:37
若是没有腐蚀,你这可算一个小通病哦
笑笑搞维修
2017-7-7 16:00
p wh 这个机器有个通病是,别旁边的排阻,你这个问题没碰到过
Linshengqiang
2020-10-10 09:49
有图说明白了 不错
