熊绪忠 发表于 2016-9-21 23:14
通病都爱,这个板子现在还有人修啊
cxdn2016 发表于 2016-9-22 10:23
这822能用表测好坏吗
yuchao454875 发表于 2016-9-22 07:55
这个信号是CLK-EN其实是无时钟
青春纪念册 发表于 2016-9-22 11:50
应该是的,我示波器测量时钟没有频率发出,所以就怀疑VCORE那块了!
hooleaku 发表于 2016-9-22 13:46
补习了一下,学习了;经常碰到华硕板子因为822排阻不良导致的怪问题。822的阻值是8200欧姆,一般是不会因为 ...
chencncjy 发表于 2016-10-7 16:36
822是什么东东
青春纪念册 发表于 2016-10-7 16:57
排阻啊,经常用到的
923346871 发表于 2016-10-7 17:51
楼主技术好 台式机的我一般都直接换主板 几十块钱 报个两三百 客户还是可以接受的。
huagang1234 发表于 2016-10-8 18:03
学习了,下次直捣主题
望海山人 发表于 2017-2-24 17:55
分享是一种美德 学习了 。。。。。。。。。。。。。
