标题: IO_W83627DHG完美代换W83627DHG-P有图有真相!!! [打印本页]
作者: 阿拉释迦 时间: 2016-9-21 21:45
神舟台式机主板
板号:SH694V-0 维修时间:2016/09/18
E248779
N04804PN040A1-2
故障:不触发
同行送来的裸板,说是不亮机,拿来插上电源就是不触发么,量了开
关针上有3.3V的电压,用镊子短接IO的68脚也有跳变,从开关针
到IO的68脚是直通没有断线的,换了IO,原本的IO是W83627DHG-P料板上没有一样的,只有W83627DHG换上结果还是一样的,图
这个主板是南北桥合一的,拆下散热片一看是英伟达的桥,直接加焊桥,触发亮机OK,一看亮机了也懒得换回IO,一切功能正常!!!!
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-21 21:48
英伟达的桥 加焊能用多久 是个问题
作者: xinzhew 时间: 2016-9-21 21:55
不回型号芯片的代换,是非常宝贵的经验,多谢分享!
作者: cashli 时间: 2016-9-21 22:35
IO这里顶了。 收藏备用。
作者: 义气登堂 时间: 2016-9-21 23:57
-P 无铅
作者: neco 时间: 2016-9-22 06:58
推测是桥虚汗导致slps3信号电压工作异常引起的故障
作者: yuchao454875 时间: 2016-9-22 07:52
有图有真相加分鼓励
作者: 出出 时间: 2016-10-10 20:43
长见识了,好好
作者: 沈元 时间: 2016-10-19 01:09
桥虚焊 通病呀 -P 无铅的后缀
Powered by Discuz! X3.4 |
