标题: 苹果macbook进水不开机 [打印本页]
作者: 电子行人    时间: 2009-4-10 22:46
标题: 苹果macbook进水不开机
今接一苹果macbook进水不开机,经同意后拆机处理后,上电试机还是不行,跑线路发现保护隔离中的Q1坏,更换后试机不行,有0。06待机电压,系统供电3.3V 5.0V有了,开机芯片为BGA的H8s/2116v,有开机电压3.3v,南桥为INTEL82801HBM。还请论坛里的同仁大师赐教!
作者: 小贝花    时间: 2009-4-11 14:08
原来设计的也是差不多的 小时候以为苹果电脑好牛B哦
作者: 白色白色    时间: 2009-4-11 17:24
Q1坏,桥多半也坏了,你测测桥有没有问题
