标题: 三星显示器指示灯亮,屏幕不亮 [打印本页]
作者: 2695684113    时间: 2016-9-21 20:58
标题: 三星显示器指示灯亮,屏幕不亮
三星型号S22A330BW,驱动板电源板一体的,电压正常,这个板子实在太贵啦,帮忙指导一下,,有没遇到过的大神
作者: firball    时间: 2016-9-21 20:59
刷BIOS试试
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-21 21:02
如果14V和5V等正常的话直接刷个程序看下
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-21 21:13
可以写个程序试试,。。。。
作者: 门电路    时间: 2016-9-21 21:14
检查主芯片的供电,时钟,复位
板子上有无虚焊等现象
作者: cashli    时间: 2016-9-21 21:39
供电正常吗?测试一下。正常情况下就刷BIOS
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:40
是提示无信号吗  通病了吧
作者: 维修公司    时间: 2016-9-21 21:54
S22A330BW,,,这个程序爱出问题,,,
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-21 22:39
三星的就是先刷刷刷
作者: 星辰絮语    时间: 2016-9-22 00:13
电源输出电压都多个少?程序先刷个、
作者: 2695684113    时间: 2016-9-22 14:56
星辰絮语 发表于 2016-9-22 00:13
电源输出电压都多个少?程序先刷个、
刷了,。还是闪一下就灭
作者: 2695684113    时间: 2016-9-22 14:57
感觉不是程序问题,刷过了
句容诚信电脑 发表于 2016-9-21 21:40
是提示无信号吗  通病了吧
是屏幕闪一下就灭了
作者: 224023348    时间: 2016-9-22 15:08
电源灯亮,不显示先用手电照屏看看有没有图案,,排除是背光不亮引起错觉,如果连显示都没有,建议刷程序。。。。
作者: ANKAI    时间: 2016-9-22 15:29
你用点灯器 先白屏亮着再通电试一下 不过像是驱动板坏了
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-22 15:53
刷个程序   不行换个 高压包  还有供电芯片也出这个问题
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-22 15:55
三星好多通病   愁死了  LZ 修好了 给分享下啊  谢谢
作者: DN维修    时间: 2016-9-22 17:57
2695684113 发表于 2016-9-22 14:56
刷了,。还是闪一下就灭
有可能是LED灯条有问题
作者: lastchen    时间: 2016-9-22 17:58
三星的程序容易坏
作者: 彭进辉    时间: 2016-9-25 15:08
2695684113 发表于 2016-9-22 14:57
是屏幕闪一下就灭了
会不会是灯条问题
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-25 15:38
三星程序问题多
作者: 精诚笔记本维修    时间: 2016-9-25 15:44
灯条问题少,还是先刷一下
作者: 1805356566    时间: 2016-9-25 16:46
三星显示器外接不显基本都 是程序问题
作者: rxdnjd    时间: 2016-9-26 10:14
是屏幕闪一下就灭了
会不会是背光升压电路保护
作者: guguu    时间: 2016-9-26 11:03
刷程序  三星的程序爱坏的
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-9-26 11:27
你刷个BIOS试试
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-9-26 11:47
刷BIOS,看看触摸板
作者: chenkeyu    时间: 2016-9-26 23:24
这机子可能是背光坏了
作者: wangqini    时间: 2016-9-27 08:47
楼主这故障应该是一亮即灭,改个通用的升用板上去试试。这款通病不光是程序,还有升压板
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-9-27 09:00
有点像高压板坏了
