标题: 请教开机电路 [打印本页]
作者: 卢伟峰    时间: 2009-4-10 22:45
标题: 请教开机电路
开机键一脚供电,另一脚应该是接地呢!为什么不接地啊!当然开机电路是南桥控制的。我跑线了。不懂??
作者: 工程师张艳    时间: 2009-4-10 22:49
你可以直接接地看看啊 !
芯片组不一样开机电路也就不一样了啊
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-10 23:30
开机键一端为5V电压,一端接地,不可能不接地的~~~
作者: 十万个V什么    时间: 2009-4-11 09:28
未必都是直接接地的,也可能通过电阻再接地
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-4-11 10:19
一般不直接接地,而是经过一只电阻才接地的!这个很简单的,
作者: 汪学军学习    时间: 2009-4-14 19:54
开机电路一边是通过一个电阻接到5V,一边接地,当按下后,信号线上为低,开启主机
作者: 雪英    时间: 2009-4-14 20:16
一般一个脚电压正常情况下的电压3.V以上。低了开不了机,任外一脚的接地,但你可以两一下周围的电容,有的贴片电容坏了,任外还有32.768晶振以个脚0.32V任外一个脚是0.22V才正常,
作者: 清风陈    时间: 2009-4-15 11:43
不同的主板都有不同的开机线路,,,如华硕都有一个专门的开机芯片,。。。
作者: 新神州    时间: 2009-4-15 15:05
不全是接地的,有的接了一个下拉电阻,通过电阻再接地。
作者: 张赖    时间: 2009-4-15 17:31
为你提供一张开机电路图,兴许你会跑线就OK了
作者: 疯狂涛陛    时间: 2009-6-17 09:08
谢谢。收下了
