标题: 飞利浦229CL2显示器按键灯全亮!!黑屏--求助 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2016-9-21 19:24
如题。。故障如此。。触摸按键,开机没反应,刷了个MCU不开机按键灯不亮了也没反应!!不知道如何下手。有修过的高手指点一二。求高手、1@!!
补充内容 (2016-9-22 21:31):
谢谢大家的回复,,强大的迅维,好花常开。。
补充内容 (2016-9-22 21:35):
这个屏修好了。。有两个故障,一个MCU的程序问题,后来又刷了一个能够开机!!但是暗屏。。这个板子的升压芯片是MP3389。。论坛里有通病23脚OVP。。相连的330K电阻回焊一遍就好了
作者: zskenge    时间: 2016-9-21 21:29
是不是刷错程序
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:58
把备份的刷回去在看看
作者: cashli    时间: 2016-9-21 22:26
兄弟程序刷错了吧1!!  原程序有备份吗?
作者: llxy766    时间: 2016-9-22 08:47
没有备份,换的芯片刷的。。换回原来的芯片还是原来的故障
作者: mzvihv    时间: 2016-9-22 10:30
驱动板问题吧
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-9-22 14:33
两个芯片故障不一样,还是可以试一下,把原来程序导出来,两边备份一下,导入试一下的。
作者: 学境    时间: 2016-10-6 13:29
刷刷刷
作者: 及时雨AA    时间: 2016-10-8 00:11
会返修的,我修了一个风枪吹1117那块就会亮,后来换了一个1117就好了用了20天现在返修了再换1117也没有用,但是风枪吹那块还是会亮
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-8 16:14
解决了就好,真好,遇到问题发出来大家一起讨论,共同学习,共同进步,好和谐
作者: 一卒    时间: 2016-10-8 16:18
程序坏了 呗
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-8 17:04
重新刷个BOIS吧
作者: 给我一个未来    时间: 2016-10-8 19:59
迅维网就是强大啊
