联想G405开机不显示通病两个
29939869654
2016-9-21 19:04
联想G405开机不显示通病两个
版号LA9911P REV1.0 开机电流0.5左右,屏幕摄像头旁边有个指示灯亮了,但是不显示,刷了BIOS还是这故障,随后把内存条插在下面就修复了,,,,其实就是BIOS故障,BIOS是个通病,但是还有一个通病,就是内存条必须插在下面,不能插在上面,,内存条必须插在卡槽下面也是个通病。。。如果你不知道这机子的内存条要必须卡在槽的下面才能开机,你去烤APU吧,查复位吧,搞死你。通病很重要,可以快速的修复。
hyy
2016-9-21 22:47
说什么呢,呵呵
570667391
2016-9-21 22:52
直接插下面就好了,,不刷bios
llxxx
2016-9-21 22:54
你的文字没看出来刷bios有什么变化
coolzhaozhao
2016-10-8 16:36
意思是刷BIOS不显示就把内存插在下面的槽
bailang381
2016-10-8 16:54
这个故障修真的是修死人还修不出来
redfish133
2016-10-8 17:22
bios问题确实多。
cxghsm
2016-10-8 21:13
意思就是上面槽的问题了,是不是这个意思。
dongshengkeji
2016-10-8 21:19
我曾修到过一个华硕的薄机器,客户自己买了一个内存插上机器就不显示了.. 去售后告诉说这个机器不能自己拆内存...应该是出保了..来我这 我下了个BIOS刷了就好了....真想不明白...
jingchengweixiu
2016-11-5 14:51
我这正好有这机子,用得上了
saad深
2016-11-30 13:25
我的是开机能显的话,用多久都没问题,有时开机还没显就掉电了。多开几次又能正常用了。
弑恋お
2016-11-30 13:28
那你这个不就是内存问题 跟BIOS么关系
後天、
2016-11-30 13:43
就是BIOS问题 ??
bestsu
2017-11-22 11:35
应该是CPU坏了 g405CPU容易坏
东方至男
2017-11-22 17:56
很好的经验。学习了。遇到先查这里。谢谢分享
CONTROL
2017-11-22 18:47
AMD的机器,通病还是很多的!!!!!!!!!
