标题: 一杂牌要点5到8下才能点亮 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-9-21 18:43
标题: 一杂牌要点5到8下才能点亮
一杂牌要点5到8下才能点亮,这个主机烧了电源,以后只是电源的问题,所以只给客户报了电源的价,但没想到主板还有这个问题,
发现CPU拿下来,就不会有这个问题,以是就叫客户开机的时候,按住开关10秒钟,然后再松开,发现在这样也行,
作者: liubin3017    时间: 2016-9-21 19:16
这种板子  碰到这种问题   板不贵我都是直接换
作者: 技佳55    时间: 2016-9-21 20:21
是的,直接换了,电脑修好了,台式机修板不好,赚不到钱
作者: zskenge    时间: 2016-9-21 21:28
杂牌板直接换到
作者: xinzhew    时间: 2016-9-21 21:34
在板上直接短接PW正和负试下。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:49
杂牌板 没有图纸的  换板是最省心的
作者: H55    时间: 2016-9-21 21:56
扔了,砸牌子 浪费时间。。。。
作者: cashli    时间: 2016-9-21 21:59
还是直接换一块。  客人要是把有问题的送你在慢慢玩。呵呵
作者: 小胖小帅    时间: 2016-9-21 22:35
你这还好 我碰到一个更加奇葩的板子  看着和瞬断一样   幸好我手贱了下 又短接了下开关排针  竟然亮了  这个板子竟然是一下不亮 再来一下才行
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-22 07:48
IO有这个可能还有就是晶振
