标题: 如何判断bios工作条件是否正常? [打印本页]
作者: ainibaobei2007    时间: 2016-9-21 17:18
845的板子,上假负载四大工作条件正常,但还是不跑码,测试cpu到北桥通路,对地打阻值,除了假负载左下角两个点为0.001右下角一个点为0.390外其他点都是0.300,这是北桥和通路正常的情况吗?
然后听人说要测全部供电,去测北桥供电才发现没有供电,原来845的板子和cpu共用一路,
现在就像测试下bios工作条件正常不,请问应该怎么测呢?
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-21 17:28
刷一下bios试试啊
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2016-9-21 17:40
发现电容  怀孕了俩
作者: ainibaobei2007    时间: 2016-9-21 17:45
hezeyixiu 发表于 2016-9-21 17:28
刷一下bios试试啊
这板子还能找来bios吗 杂牌845
作者: ainibaobei2007    时间: 2016-9-21 17:46
我在广场吃炸鸡 发表于 2016-9-21 17:40
发现电容  怀孕了俩
怀孕了11个 准备换掉
作者: 陈源忠    时间: 2016-9-21 20:42
晕电容都这样了 不换来发贴做什么
作者: zskenge    时间: 2016-9-21 21:24
先把电容换了先
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 22:01
bios 测7  8脚供电 和 1 2 5 6脚对地值  话说是多少脚的bios啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-22 07:37
ainibaobei2007 发表于 2016-9-21 17:46
怀孕了11个 准备换掉
电容肯定要先换掉啊
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-9-22 07:55
发现电容  怀孕了俩
何止2个 全部怀了
作者: ainibaobei2007    时间: 2016-9-22 13:55
plcc32引脚 vcc和oe都正常,开机没有片选信号,现在应该查哪里
