ZXCVWtest
标题: GA-G41MT-S2挡内存维修 [打印本页]
作者: 渔阳    时间: 2016-9-21 14:41
板子开机直接挡E1,把内存槽洗刷刷后还是挡E1, 然后查内存供电总线,
发现SMCLK总线没电压,打值无穷大。
跑线跑到背面过孔不通,直接飞线
跑码亮机
       维修结束,各位大神加点分!谢谢!
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-21 14:48
学习了。。。这样子都可以。。谢谢师兄分享!。。。
作者: BLFMYSO    时间: 2016-9-21 14:59
这个板子有好多这样的问题!基本上就是通病了…………
作者: neco    时间: 2016-9-21 15:26
这种故障推测是通病飞线最好中间加个限流电阻
作者: 渔阳    时间: 2016-9-21 15:31
好吧,我们这这种板子比较少
作者: 渔阳    时间: 2016-9-21 15:36
嗯,知道了
作者: 小呀小学生    时间: 2016-9-21 16:02
技嘉 的遇到一个内存供电的一个保险电阻烧开路的,板层烧坏的只有华硕遇到过
作者: 难寻答案    时间: 2016-9-21 16:10
这个板子是内存插槽上面 有腐蚀的导致的  嘿嘿
作者: 綤爺    时间: 2016-9-21 16:17
断线还是比较省事的
作者: 渔阳    时间: 2016-9-21 16:55
綤爺 发表于 2016-9-21 16:17
断线还是比较省事的
对,最怕找不出故障
作者: 舞墨    时间: 2016-9-21 20:41
楼主威武,在实地也很用心学,再接再厉吧!!
作者: zskenge    时间: 2016-9-21 21:25
很好秒收钱
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 22:00
断线 能找出来还是好修的 尤其是这种过孔不通的  难找 楼主挺有耐心的
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-22 07:28
修的不错加分鼓励,再接再厉
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-22 07:45
还好不是太难。真是不跑马和无复位类似的不太好修。加分
作者: MSI    时间: 2016-9-22 09:20
我有一块跑CE的  这板子时钟好像也是通病了
作者: neco    时间: 2016-9-22 10:31
这里时钟芯片损坏也会引起不过内存故障
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-9-22 14:31
找得到问题就是小问题,找不到问题,就是大问题了。
作者: 渔阳    时间: 2016-9-22 17:58
yuchao454875 发表于 2016-9-22 07:28
修的不错加分鼓励,再接再厉
多谢大神支持
作者: 渔阳    时间: 2016-9-22 18:00
嗯,就是跑线费事
作者: LQH1994    时间: 2016-9-22 19:49
思路很清晰
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-9-22 19:55
遇到好多都是这里问题  板子看起来就好新
